Самовозбуждение ВЧ модуль-усилителя Mitsubishi
SevenUP
Приветствую форумчане!
Потребовалось собрать 2G усилитель, частота  890-960MHz.
Cпаял по даташиту и обнаружил, что работает он не так как ожидалось, на лицо самовозбуждение, замер частоты показал 1240MHz. Появляется как при генерации сигнала с SDR, так и при висящем в воздухе коаксиальном кабеле(как на фото), при этом корпус ощутимо нагревается.
Питается это дело от 5V (VGG) и 12.5V(VDD) -  поступающие от двух DC-DC (Step-Up и Step-Down) стабилизаторов, стабилизаторы в свою очередь питаются от 12V батареи.
Рассогласования вход - выход нет, все на 50 Ом.
Есть мысль, что это может быть из-за наличия ВЧ пульсаций на выходе стабилизаторов и если это так, что использовать для их фильтрации, ферритовый фильтр или конденсаторы. Или же плохой монтаж/сборка. Что вы думаете?
Фото сборки, а так же даташит ВЧ модуля прилагаю.
M68701H_MitsubishiElectricSemiconductor.pdf
Изменено пользователем SevenUP
5 часов назад, SevenUP сказал:
Фото сборки
жуть то какая...
вот прямо так? без фильтров, без проходных  конденсаторов по питанию?
как это должно выглядеть , думаю обвязку по аналогии осилишь
5_Power-Amplifiers.pdf
25.10.2021 в 05:05, IMXO сказал:
Переделал как вы посоветовали, заработало после того как впаял пленку 1nF, 47nF, 100nF, 10uF параллельно каждой цепи питания 5V и 12.5V. Спасибо!
Решил собрать еще 1 усилитель под 3G на базе MHL21336 под 2110-2170MHz.
Проблема та же, самовозбуждение на частоте 1632MHz, но уже только при подключении к SDR, когда вход усилителя отключен - частота стоит на отметке 2130MHz. Конденсаторы по питанию не помогают.
Собирал без аттенюатора, т.к могу подавать с SDR 0dB сигнал, конденсаторы стоят 1nF, 100nF, 10uF. Питание 28v,  конденсатор на 47мкФ не ставил.
Собирал по вот этой схеме, опираясь на статью:
СхемаСтатья с картинками и англоязычная дискуссия
Подскажите пожалуйста, какие могут быть еще нюансы?
MHL21336 (1).pdf
Оверквотинг
Пересобрал схему на MHL21336, попробовал с аттенютаором П-образным на 4. 5dB, понизил питание до 26V, результат не изменился. После чего отпаял резисторы.
Намотал пару витков питающего провода на ферритовое кольцо, чтобы фильтровать вч помехи на питающих проводах.
Так же странная особенность, но "RF in" модуля "звонится" на землю, проверял на нескольких модулях.
В чем же может быть проблема?
P. S Тестировал с закрытым корпусом т.к когда крышка открыта, самовозбуждение появляется сразу же.
Для начала выкинуть, из схемы, импульсный преобразователь.
Запитывать только от линейного стабилизатора.
Всю грязь тщательно смыть.
1 час назад, 100482 сказал:
вместе с платой нарисованной пьяным  художником.
и все это в эру ЛУТа и фоторезиста...
Знающий человек дал совет максимально сократить длину дорожек, что и оказалось лекарством.
Всем спасибо за советы по делу, тему можно закрывать.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
