Ремонт активного сабвуфера HKTS 200/230 SUB
Правильно ли я понимаю, что нет способой запустить в тестовом режиже плату усилителя от внешних источников питания, пока не будет под руками оригинального импульсного блока питания. И если в силу малого опыта не выходит его реанимировать, то есть ли возможность например подобрать аналог импульсного блока питания, например от системного компьютерного блока. Ищу варианты решения вопроса. Спасибо!
Можно и от внешних источников.
Для себя разрисовывайте все питания приходящие от "родного" блока и пробуйте.
Кстати совсем необязательно сразу подавать питание и на усилитель, пока не заработает плата управления.
  • 2 месяца спустя...
Занимался ремонтом блока питания данного сабвуфера, обсуждение выше немало помогло. При включении лампочка на сабе вспыхивала и плавно выключалась. Без нагрузки напряжение на CN2 было, под нагрузкой после первоначального импульса падало до 1,5 В. На CN4 напряжения не было совсем, был сильный писк от транформатора T1. Замена активных элементов ВЧ-части (шим-контроллер, источник опорного напряжения, диоды шоттки) ничего не дала. Трансформатор T1 был снят и проверен на замыкание/пробой по схеме, найденной на стороннем сайте, проблем в нём не увидел.
Когда искал информацию о диагностике импульсных БП, в т.ч. на базе используемого тут чипа ICE3B0565, увидел полезную фразу про необходимость замены конденсатора, который участвует в формировании ВЧ-импульса, на новый и исправный, даже если он выглядит нормально и имеет корректную ёмкость (в данном случае, как я понял, это относится к C8). Поменял все электролитические конденсаторы на новые, хотя после проверки ёмкость не совпадала только у двух выходных на дежурке (C27 и C6) — почему-то у них значения разъехались в разные стороны. После этого БП ожил, саб работает нормально.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
