Дифавтомат 30 мА или 10 мА
Vascom
Подскажите, дифавтомат с каким током утечки выбрать для подключения стиральной машины 2.2кВт + бойлер 1.5кВт?
Пока мой выбор пал на 16А 30мА. Но в интернете есть противоречащие друг другу советы:
1. Ставить во влажных помещениях УЗО 10мА.
2. Согласно ПУЭ п7.1.83. для стиралки с
потреблением 10А номинальный ток утечки УЗО должен быть не меньше 12мА. Ну и плюс бойлер...
Я сделал правильный выбор? Вообще же можно эти два прибора подключить к одному дифавтомату?
В принципе 30 мА нормально.
Но...
При такой мощности стиралки и ТЭНа бойлера и их одновременной работы потребляемый ток будет 16-17 Ампер. Это максимально допустимый ток дифавтомата и нет гарантии что при одновременной работе стиралки и бойлера он сможет долго проработать.
Предпочтительно чтобы дифавтомат был на максимальный ток хотя-бы в 1,5 раз больше рабочего, то есть в данном случае 25 Ампер.
Спасибо.
Да тут входной автомат на 20А. А 25 не защитит проводку точно.
10А стиралка это по паспорту, видимо там тэн порядка 2кВт. И работает он не очень продолжительное время, так что пики 16А маловероятны и кратковременны.
2 часа назад, Vascom сказал:
1. и это ПРАВИЛЬНОЕ утверждение.
2. вы не правильно трактуете этот пункт, читаем ГОСТ 52161.1-2008 БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Скрытый текст
Определения: 3.5.8 комбинированный прибор (combined appliance): Прибор, включающий в себя как нагревательные элементы, так и двигатели.
Это, например, стиральная машина. Далее смотрим
Раздел 13. Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
13.2. ...После работы прибора в течение времени, указанного в 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:
- для приборов класса II - 0,25 мА;
- для приборов классов 0, 0I, III - 0,5 мА;
- для переносных приборов класса I - 0,75 мА;
- для стационарных электромеханических приборов класса I- 3,5 мА;
- для стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.
Для комбинированных приборов общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов, в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
Раздел 16. Ток утечки и электрическая прочность
16.2 Испытательное напряжение переменного тока подают между токоведущими частями и доступными металлическими частями, соединенными с металлической фольгой размером не более 20×10 см, контактирующей с доступными поверхностями изоляционных материалов.
Ток утечки не должен превышать следующих значений:
- для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;
- для стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 5мА.
Для комбинированных приборов общий ток утечки должен быть в пределах значений, установленных для нагревательных или для электромеханических приборов, в зависимости от того, что больше, но два предела не складывают.
ну и в догонку для стационарных электромеханических приборов класса I при вводе в эксплуатацию  во влажных помещениях сопротивление (читай стиральная машина) изоляции должно быть >1МОм,  допускается снижение сопротивления изоляции в процессе эксплуатации до 0,1МОм (причем под слово влажных понимается помещения  в которых относительная влажность длительное время превышает 75 %,  к ним относятся подвалы, предбанники, кухни. В особо влажных помещениях(в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %; стены, потолок и предметы влажные;) к которым относятся ванные и душевые комнаты эксплуатация СМ запрещена, о чем черным по белому написано в инструкции по эксплуатации, но какой русский ее читает.)
240в/0,1МОм=2,4мА , так что ни о каких теоретических 4мА речи быть не может.
ЗЫ ставь 10мА и не морочь голову,  после 40 лет для цепи левая рука-правая нога, что бы словить аритмию сердца  достаточно  20..25мА.
Насколько было проще до изобретения УЗО -_-
Ставить конечно 10 мА, это и по правилам и по логике.
Правда можно столкнуться с ложными срабатываниями.
Скрытый текст
Личный опыт. Лет 15 назад на работе меняли проводку и поставили УЗО, вот мы с ними намучились, срабатывали на всё, в результате заменили их на простые автоматы, дома такой проблемы не было, за все время только глубинный насос дал утечку.
С уважением
28 минут назад, Vascom сказал:
диффивтомат или УЗО
Дифференциальный автомат  имеет дополнительную защиту от перегрузки по току.
УЗО защити только от поражения эл током или утечки.
С уважением
1 минуту назад, Vascom сказал:
Ложных
B и C это характеристика срабатывания при перегрузке по току. На Срабатывание по току утечки не влияет.
С уважением
могут, если регулятор оборотов умер и ДПТ включается на максимальные обороты, чего в исправной СМ обычно не происходит.
далее ном мощность ДТП около 1,5кВт это 6,5А , множим на 5 получаем 33А , это 2*In для В16, в таком режиме отработает только через 20сек, пусковые токи столько не длятся...
1 час назад, Vascom сказал:
Тогда почему говорят, что пусковые токи стиральной машины могут быть в 3.5 раза больше номинального тока?
Вообще-то пусковые токи не стиральных машин, а электродвигателей стиральных машин, крутящих барабан.
В стиральных машинах без плавного пуска, где двигатель запускается напрямую с помощью контактов, при стирки с постоянным реверсом и возникают кратковременные броски тока при включении двигателя.
А на двигатели нужно ставить автоматы серии C, которые и выдерживают их пусковые токи.
Изменено пользователем Shahabbas
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
