Плата сигнальной лампы электропривода ворот на 220 В не работает
Помогите, пожалуйста, победить сигнальную лампу FAAC на 220 В. Напряжение 220 вольт при работе ворот на контакты платы сигнальной лампы приходит. Лампочка накаливания на 220 вольт 60 ватт исправна и хорошо контачит в патроне. Визуально сгоревших элементов на плате сигнальной лампы нет, фото во вложении. Но сигнальная лампа не моргает и даже не горит. Совсем.
26 минут назад, Sirozha555 сказал:
Это не "плата сигнальной лампы", а лампа часть электронной схемы и "визуально" часто ничего в эл.схеме увидеть нельзя.
42 минуты назад, Sirozha555 сказал:
Это поправимо. Замените плату исправной или обратитесь к специалисту в области электроники с целью выполнения ремонта штатной.
