На одном динамике нет звука, только гул. В наушниках так же
sandromen
Перейти к решению Решено sandromen,
На одном динамике двухкассетной магнитоды JVC RC W-44 не звука, только негромкий низкий гул. Через наушники таже картина. Подскажите как проверить.
Перечислите все микросхемы в данной магнитоле и я скажу вам какую нужно заменить или проверить её обвязку. Схему вы вряд ли найдете.
41 минуту назад, bigmanlav сказал:
Микросхема УМ 100%
ну не будьте так категоричны оставьте 0,5% на плохую пайку вывода... конденсатора.  В таких   балалайках обычно сдвоенный усилитель. Если ужо вылетит . так целиком
http://magnitolia.blogspot.com/2014/02/jvc-rc-w44v.html?m=1
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да, как на фото. У меня он перестал звук регулировать. Проситил, смазал ползунковые потенциометры, звук стал нормально регулироваться, а вот эта беда поялилась. Раньше тоже временами мог звук пропасть на правом канале.
тут понятнее... почитай статейку там тоже пишут про ползунковое сопротивление...
А как лучше проверить, как я понял это KIA7232P и ее обвязка. Конденсаторы на вид нормальные не вздутые. У меня есть осцилограф FNIRSI-1C15, толком еще не научился пользовать, учюсь. Может подскажите в какой последовательности проверить.
 выведи громкость на мах  - схвати  или ткни 5 или 8 ногу пинцетом ... при одном касании должен быть гул в левом динамике при другом в правом. ...???
46 минут назад, sandromen сказал:
В этом случае может быть и непропай, и трещина в пайке, а так же потенциометр.
С уважением
Значит УМ цел, проблема где то до него, возможно регулятор громкости, проследить дорожку от 8 вывода.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
От этой  ножки дале идет конденсатор 0,68 мкф 50в, а далее на потенциометр. Когда конденсатор пальцем прижисаешь, гудит громко в правом динамике.
20211205_182927.thumb.jpg.4e74078dc04c1e028163a15e598fac71.jpg20211205_182620.thumb.jpg.3a37e3dc1c4ce0c6238439330a3340b6.jpg
Всю плату тудно сфоткать, длинная она, мелко будет. Потенциометр мудреный, дорожки с обоих сторон, а прижимные ползунки с одной.
Теперь проверить реакцию на прикосновение на потенциометре.
С движков (лепестков) идет на УМ, нужно проверить на входе РГ, есть ли фон.
Чем мы тут занимаемся... :crazy:
С уважением
С движков идет на 5 и 8 через конденсаторы ?
Два с разных каналов идут на корпус и соединены вместе.
Теперь нужно пощупать два оставшихся, они должны идти на переключатель режимов, мафон - радио.
С уважением
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
