Самодельная схем(ы) контроля li-ion
Перейти к решению Решено Shahabbas,
Всем доброго времени суток!
Делаю достаточно небольшой, автономный проект. Осталось только решить пару вопросов автономности.
Есть li-ion(po) аккум. 200mAh. Вопрос по схемам контроля зарядки и разрядки li-ion.
Т. е. нужно заряжать акум. от 5в(USB), контролировать зарядку, а также разрядку(и вырубать от потребителя при 2.5-3.0 вольтах)
Подобрал пару схем. Брал отсюда: http://electro-shema.ru/chertezhi/zaryadka-dlya-li-ion-akkumulyatorov.html#tl431_vt и http://electro-shema.ru/chertezhi/zashita-li-ion-ot-glubokogo-razryada.html
Есть у меня более-менее подходящий мосфет IRML2402(https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99621/IRF/IRLML2402.html), tl-ка и кт815а
Будут эти схемы работать при такой компоновке деталей? И будут ли вообще? Какой туда светодиод ставить, 5мм(Вроде он там вместо диода)? Какой ставить резистор R1 в схеме зарядки для тока 100-200мА, как рассчитать? Как работает схема защиты от пере разряда, зачем там диоды? Если схема(ы) не работает, что можете посоветовать, для моих деталек. Или другие популярные(радиомагазин немного скудный). Микрухи использовать не буду, долго ждать.
Заранее спасибо за ответ, просьба сильно не кидаться, я только начинающий.
51 минуту назад, andrusha152 сказал:
Это дорого, не подходит по размерам, а вырубает от нагрузки только при 2.5в(той же схемкой что есть в защите акума DW01) и долго ждать доставку
Оверквотинг
Ваши схемы обеспечивают только отключение аккума при перезаряде, переразряде. Но для зарядки лития этого мало. Почитайте, например здесь, как правильно заряжать литий, и все вопросы отпадут. Дешевле будет купить платку.
Поищи в аккумах от старых мобильников платы защиты с S-8261. Они тоже в SOT23-6, маркировка G20+буква. Они есть на 2,8 В и на 3 В отключения при переразряде.
50 минут назад, Тимурыч ТимПро сказал:
дорого
С точностью до наоборот. "Самопал" ВСЕГДА дороже аналога, выпускаемого промышленно. Буквально вчера я заказал три подобных платки в Поднебесной за $0,90, с бесплатной доставкой. Если Вы сумеете вложиться в 30 центов, закупая в розницу компоненты для любого из Ваших "самопалов", я только поаплодирую.
52 минуты назад, Тимурыч ТимПро сказал:
 Аналогично. Платку можно обрезать, убрав USB-разъём. Кстати, платки с мини-USB процентов на 20 дешевле, чем с микро-USB. Но не настаиваю.
1 час назад, Тимурыч ТимПро сказал:
только при 2.5 В
Думаю, что можно настроить.
Вангую, что пока будете побираться по форумам с протянутой рукой, времени уйдет не меньше. Я в подобной ситуации макетирую подходящие схемы "в железе" и исследую их характеристики, а не схемудайничаю.
7 часов назад, Тимурыч ТимПро сказал:
Т. е. нужно заряжать акум. от 5в(USB), контролировать зарядку...
Самое простое и надёжное - использовать специализированную микросхему для зарядки литий-ионного аккумулятора TP4057. Мало того что микросхема полностью обеспечивает стандартный цикл зарядки аккумулятора с автоматическим отключением после заряда, подбором только одного резистора можно изменить ток заряда, да ещё и имеет два выхода для индикации зарядка/заряжен.
Схема простейшая:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/34750.html
Ну как хочешь!
Изменено пользователем Shahabbas
16 часов назад, Shahabbas сказал:
Хорошо, буду. А что посоветуете для защиты от разряда? Моя схема подходит? Ответьте на вопросы по ней, пожалуйста.
Оверквотинг
  • Решение
@Тимурыч ТимПро , не подходит. Для ограничения от переразряда в схеме должен быть элемент со сравнительно точным напряжением отсечки, например TL431.
Вот смотри и выбирай:
https://www.google.ru/search?q=ограничение+разряда+литиевого+аккумулятора&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjF_8r76c_0AhWLzYsKHbVsCykQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=635&dpr=1
На алиэкспрессе можно найти готовые платы с защитой от перезаряда и переразряда.
Вопрос по схеме с кучей диодов, почему она нерабочая, и как она должна работать? Разве вырубание аккумулятора при разрядке, недостаточно?
P. S. А для зарядки выбрал микросхему  LTC4054
Изменено пользователем Тимурыч ТимПро
@Тимурыч ТимПро , схема рабочая:
Схемы защиты Li-ion аккумуляторов от переразряда (контроллеры разряда)
Но с недостатком:
Цитата
Вышеприведенная схема всем хороша, но имеется один неприятный момент - плавное закрытие полевого транзистора. Это происходит из-за пологости начального участка вольт-амперной характеристики диодов.
@Shahabbas Спасибо за ответ,  но объясните всё же принцип работы, сколько и для чего нужны диоды, а также как проявляется этот недостаток(просто плавное отключение?).
Диоды уменьшают напряжение на затворе, чтобы выключение начиналось в нужный момент. Но падение напряжения на диоде зависит и от температуры. Поэтому это хреновая схема.
Про плавное выключение. В школе классе в 8м должны были показывать реостат. Вот представьте, что вместо выключателя у вас такой реостат. И вместо разрыва цепи вы просто начинаете увеличивать сопротивление.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
