Помогите восстановить гитарную примочку Zvex Box of Rock
Всем привет ребят! На днях мне попалась раздолбанная гитарная примочка Zvex Box of Rock судя по маркировке 2006 года, платка очень раздолбанная без компонентов, в наличии только сама плата и корпус с кнопками. Я хочу смоделировать новую плату по мотивам старой и запаять нужные компоненты чтобы восстановить и собрать педаль. Я прикладываю фото оригинальной платы и фото того что мне удалось сделать, строго не судите - я это делаю впервые, поэтому прошу помощи у авторитетных камрадов. Возможно это будет полезно не только для меня.
Оригинальный размер платы 92мм на 22мм
Так же прикрепил файл созданный в программе Sprint-Layout - box of rock.lay6
Изменено пользователем Visionary
7 минут назад, andrusha152 сказал:
я хотел бы восстановить педаль по оригинальной схеме, в оригинальном размере и под оригинальный корпус
Оверквотинг
Я написал в посте, что хочу восстановить плату, мне нужно узнать какие компоненты должны быть распаяны на плате, их номиналы и куда их нужно впаивать, а так же самое сложное - это воссоздать макет оригинальной платы, я попытался, но так как я новичок, возможно я допустил ряд ошибок и мне нужна помощь опытного человека, кто поможет разобраться во всем этом. Возможно кому то еще нужна будет оригинальная плата и оригинальная схема, например, я ее на просторах интернета не нашел.
спасибо всем за ссылки, но вы наверное не понимаете суть вопроса, или просто по приколу мне пишите, вроде так потроллить нуба, но может напишет кто то, кто разбирается и поможет мне восстановить именно оригинальную плату 2006 года выпуска, за что я буду ему очень благодарен.
неа, не он, да и я в таких схемах не особо силен (мягко говоря) мне нужно как то печатную плату воссоздать с оригинала и потом распаять все (паять умею хорошо, есть даже фен, но в матчасти не силен)
да было бы неплохо фото оригинала такого же найти но в рабочем состоянии чтоб увидеть комплектуху всю и понять что куда запаивать, не знаю правильно я сделал печатную плату или нет, я там приложил файл, вроде все сделал как на плате, но мог ошибиться.
Вы не с того конца начали. Чтобы проверить правильность печатной платы, нужно сперва схему устройства заиметь, и уже по ней сравнивать. А схемы у вас нет. Поэтому берёте схемы подобных устройств и сравниваете с платой покаскадно - что там могло бы стоять, благо места установки транзисторов и переменных резисторов явно определяются.
Полагаю, на имеющемся корпусе также есть и надписи, указывающие на назначение соответствующих регуляторов и разъёмов на плате, что может немного помочь.
А чтобы восстановить полностью устройство по голой плате, на которой нет даже позиционных обозначений и лишь угадываются некоторые элементы, реставратор должен быть "в матчасти силён", одного горячего желания маловато.
Судя по фото, имеющаяся плата вполне нормальная. Убрать остатки ножек выкушенных деталей, почистить отверстия.
Транзисторы на плате отмечены, видно место гнезда питания, прямоугольники с тремя контактами – скорее всего переменники, по корпусу должно быть ясно.
По плате нарисовать схему, станет понятно, где резисторы, а где конденсаторы. При рисовании рядом положить несколько найденных схем, там подсмотреть.
Так это мы должны сделать. ТС'у нужен уже готовый результат. Очень смахивает на
Цитата
Тетенька, дайте воды попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде.
Тут уместно вспомнить, какой "ответ" получил герой Шукшина на эту просьбу. :lol:
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
    • USB на молодежном сленге ) Ещё есть эм эр зэ плейер
    • Да три пина: два I2C для дисплея и 1 - вход тактовой частоты цапа. Посмотрите внимательно схему: 5 вольт идёт на Ардуино и экран (раздваивается).
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
