Помогите! Подскажите! Help!
admin
Евгений, это обозначение по чертежам завода-изготовителя. Код завода - АБА. Если найдете работников этого предприятия, а еще и тех, кому известно это обозначение - Вы везунчик.
Пожалуйста, помогите решить задачку!! Схемку прикрепила! Буду очень благодарна!
35]1. Яким повинен бути коефіцієнт підсилення струму бази транзистора b, щоб при опроміненні фотодіода світився би і світлодіод в схемі, що забражена на рисунку? Струм фотодіода І
ф
= 15 мкА, прямий струм світлодіода І
сд
= 12 мА.
Здравствуйте Уважаемые Сторожилы и гости форума! Задумал я встроить в фары своего железного коня ДХО с повторителями поворотов, а с чего начать не знаю. Если честно то вообще не знаю. Подскажите какие диоды лучше применить, на что их припаять или закрепить, что еще для этого необходимо?
Всем доброго времени суток
Подскажите номинал элемента R2002 на схеме, ну и заодно что это такое, моими знаниями - что то вроде терморезистора
Кусок схемы сотового телефона
Cannibal Corpse, это может быть что угодно! Термистор, варистор, гигристор... Нужен участок схемы, без отрыва от контекста.
Можешь спокойно выкинуть. А можешь попробовать надфилем аккуратно спилить корпус, чтобы металл выступал хотя бы на полмиллиметра и подпаяться.
будет ли дело...
Это вряд ли.
Но при наличии прямых рук,можно попробовать припаять тоненький проводок к остаткам ножки.(хоть полмикрона,но металла ножки в пластмассе должно быть видно)
oldmao опередил. В своё время так КТ315-КТ817 восстанавливали.
Нет, это увлажнитель воздуха. В сервис пока дозвониться не вышло, а где такое вообще можно купить? Дайте пожалуйста наводку, я даже не представляю где искать. Москва.
Попробуйте на Митинском рынке, там на цокольном этаже есть палатка с разными запчастями, может у них есть, или посоветуют где найти.
Спасибо! Будем искать.
всем привет!!! Нужен стабилитрон д818в. Нашел только д816 и 815 ..Возможна замена на них? В городе у нас нет специализированных магазинов. На заказ из за 1 детали никто не поедит))) В сети тоже заказывать не вижу смысла. Копеечная деталь будет для меня золотой)))
д818в.стабилитрон кремниевый, диффузионно-сплавной, малой мощности, прецизионный. ( А вот тут нужна конкретика - чего, куда...)
Прямая замена не покатит! Жаль, Вы в России... :unknw:
Изменено пользователем INWAR1960
вот схемка куда он нужен..... можно поискать и более современную схему, не с такими устаревшими деталями.. Но..Каюсь-лень было)))) да и начал собирать с других деталей. Все нашел, а вот с д814в проблемка вышла.. В интернет магазинах конечно все можно заказать.. Но меня жаба душит заказывать 8рублевую деталь)))
В этой схеме пойдёт любой маломощный стабилитрон на 9 В.
Последовательно соединить - 3 шт. КС133А или 2 шт. КС147А или 2 шт. КС147А и КС156А или заменить импортым, вариантов море...
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
