Помогите! Подскажите! Help!
admin
А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне
И очередной сумасшедший вопрос от меня :crazy:,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ:IMG_20240505_221812.jpg.7757bd79738a9c250e658dabc5a92987.jpg
и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?IMG_20240505_224008.jpg.640969da113c13626d12dac2ee123993.jpgи возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне :(
забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
43 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
в моих интересах
Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
Изменено пользователем korsaj
У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился :D
Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие
Так что и свинец тогда норм.
Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
2 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Для пищевых целей
а что там собрались вообще такое чинить ? Что то не могу понять/найти. Если пищевой алюминий, то для этого есть Castolin или как там его. Раз критично
В 05.05.2024 в 11:07, квант71 сказал:
Что в составе натирке было - не знаю
Мелкие медные опилки. И канифоли при натирке не жалеть.
В 04.05.2024 в 20:45, Кравченко Илля 2 сказал:
хотя если лампа не бензиновая то быстрее естественно ей
Да газовая лучше. Но главное, чтобы не на соляре - опасно, она медный паяльник легко расплавит.
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
не грузиться ссылка на форум
Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты?
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
1 час назад, He3haika сказал:
прекрасно грузится
Нифига не "прекрасно". Анизотропия доступа.
Помогите! Срочно. Может, через часа два уеду, а нужны параметры короба для дина 5 дюймов (можно под 2 штуки пионер. Фазоинверторный с пассивным излучателем
Изменено пользователем Dinamik_Bass
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
