Перевод 2-проводной телефонной линии в 4-проводную
Uhbif
Приветствую всех, как сделать из двухпроводной телефонной линии 4 проводную, то есть разделить цепи приема и передачи, знаю что раньше использовались дифференциальные трансформаторы, наверняка сейчас есть специальные микросхемы. Буду благодарен за помощь.
6 минут назад, Uhbif сказал:
Зачем всё это сегодня надо в эпоху IP передачи звука ?
С уважением, Дмитрий
@Uhbif Зачем ? Что хотите в итоге получить ?
23 минуты назад, Uhbif сказал:
телефонную линию с гарнитурой радиостанции
Какая гарнитура ? Там что есть ? Микрофон и динамик ? Кто тебе не даёт её повесить за место трубки телефона ?
Опять же не понятно что подразумевается под телефонной линией ? Пока не опишите ситуацию полностью ни кто не чего не подскажет.
суть следующая есть коробка ( в нее заходит телефонная линия), туда же подключены несколько радиостанций (3-4). Оператор с помощью переключателей может осуществлять выход на любую радиостанцию. Далее идет звонок, оператор отвечает и его просят включиться в радиосеть. Оператор его подключает и он начинает общаться уже с абонентом радиосети. Проблема в том, что телефонная линия двухпроводная, а вход радиостанций имеет разделенные цепи приема и передачи. То есть нужна схема преобразования. Еще одно, телефонная линия не подразумевает тангенты, то есть чтобы говорить по радиостанции нужно нажимать специальную клавишу. В радиостанции это решается подачей корпуса на определенный контакт. Но это уже следующий вопрос. Можете посмотреть пульт радиооператора РК-401 производства ЗАО Новатор. В общем нужно сделать что то подобное в короткие сроки. Технических вопросов там будет много, это один из первых.
Что-то мне кажется, что данные вопросы должны быть в теме "Работа".
Тем более, у меня есть подозрения, что автор не знаком даже с дисковыми телефонными аппаратами.
Это давно решено. Называется smart trunk. В основе пакетная связь. В рации контроллер переключает каналы. На базе контроллер с выходом в телефонную сеть. Оператор не нужен.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
