Aerocool 700w +3.3vs
Bohdan Soroka
Ремонтирую Aerocool 700w. При нагрузке линии 3.3в на 10 ом резистором отрубает супервизор. Просадка по напряжению с отключенной защитой при нагрузке 4.7 ом до 2.2в. Схему похожего блока прилагаю. Стабилизация по остальным каналам работает корректно, нагрузки держит до 10 ампер без перекоса. Цепи стабилизации 3.3в нет, но есть цепь 3.3vs. Подскажите, каким образом она работает? Как этот стабилизатор должен компенсировать напряжение?
ctg-750 (1).pdf
Изменено пользователем Bohdan Soroka
Цепь стабилизации 3,3 В транзистор Q16. Проверить его обвязку
Особое внимание уделить конденсаторам C6, C12 - они должны быть исправны, или заменить их на новые с низким импедансом
удачи
Ок проверить линию 5 В и дежурку под нагрузкой
Спасибо всем. С блоком думаю сам разберусь. Интересно было узнать именно принцип работы цепи. Так как название её не знал. Интересное решение, но как по мне голимое для 700 ватт бронзы...
  • 2 месяца спустя...
