Модернизация измерителя емкости
Доброго времени суток. Пишу что-то, вроде курсача, оп теме модернизации измерителя емкости. Есть структурная схема этого самого измерителя емкости, которую я скинул ниже. Теперь вопрос - каким образом можно к нему как-то тему модернизации присобачить, так, чтобы не сильно изначальную схему менять? Думаю, что-то в верхней части поменять, по типу, увеличить источник питания, добавить еще батарею и.т.п, или может как-то поколдовать с устройством управления или индикатором? А может вообще добавить звуковой индикатор? Как думаете, что посоветуете?
Измените подключение измеряемой ёмкости с двухпроводного на четырёхпроводное. Чтобы тестовый ток шёл по одним проводам, а напряжение на конденсаторе измерялось по другим. Такой щуп называется "зажим Кельвина", устраняет влияние проводов на измерение, в результате повышается точность и расширяется диапазон измерения в сторону малых величин.
Зафигачить FullHD экран в дополнение к экрану, чтобы снимать показания, пока снимаеш показания?
Изменено пользователем Piotr__1
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Зафигачить FullHD
Ахаха. Тогда уж надо доп порт под проектор ставить. Чтобы показания в домашнем кинотеатре снимать
OK!
https://wiki.somlabs.com/index.php/SL-MIPI-LVDS-HDMI-CNV-11_Datasheet_and_Pinout
адаптер LVDS >> HDMI, хоть к домашнему кинотеатру.
А если серьезно, вы к вопросу подошли с кормы, результат при такой постановке будет соответсвующий.
