Питч фейдер (ползунковый резистор) для dj контроллера Numark ns6
travis
День добрый. Хочу поменять фейдер, но не могу понять с каким сопротивлением искать. Нашел его на схеме - написано лишь 10kb (P38). В таблице его маркировка VRS10310013. Помогите понять что искать
Сервис мануал: https://www.manualslib.com/manual/1680151/Numark-Ns6.html?page=14&term=P38&selected=1#manual
Понял, спасибо. В магазинах маркировка получается b10k. Но помимо размера, они так же отличаются количеством контактов. Задача оказалась не простой.
На фото (мануал не смотрел) наверное не просто так ползунки показаны в среднем положении. Они могут быть не простыми регуляторами, а с фиксацией этого среднего положения.
Подобная конструкция встречалась в диджеевском пульте Pioneer.
В 07.01.2022 в 11:43, 100482 сказал:
Нет, с фиксацией делать не принято питч (разве что на самых дешевых, для помощи новичкам). Но рядом по центру есть светодиод указывающий, что установлен оригинальный bpm трека.
Промывка и смазка чуть помогла, но работает все равно не так точно как раньше. Ориг стоит около 5000 вместе с доставкой, на али нашел прям вроде 1в1 за 1290 (самый дорогой смотрел). Попробую его.
7 минут назад, travis сказал:
КАК это делалось, подробней можно?
53 минуты назад, минздрав сказал:
КАК ?
Скорее всего, вот этим одеколоном ! :D
В 05.01.2022 в 14:19, travis сказал:
Количество контактов - это возможно:
-1) вариант стереоисполнения, т.е двухканальный. Угольные дорожки параллельны, одна слева вторая справа. Подпаяться к одной полинке, вторая останется про запас.
-2) дополнительные выводы для цепей тонкопенсации. Нужны только для исполнения - регулятор общей громкости УМ, для Ваших целей не нужны и можно не обращать на них внимания и любым способом заизолировать, вплоть до полного откусить под корень.
18 часов назад, минздрав сказал:
Разобрал, продул баллоном со сжатым воздухом, капнул контакт 61. Просто его время пришло. Остальные работают идеально
1 час назад, 100482 сказал:
У нас в городе такие продают, недорогоoriginal.webp.9937f1b0179fb4a086b877612027ceb9.webp
называют
стоит 150р.
Там 128мм
Только что, travis сказал:
А надо было промыть спиртом !
капнул контакт 61
Это не контакты реле, ничего туда капать не следует.
На дорожке есть следы (протёртости) ?
Можно подогнуть подвижный контакт на непротёртый участок резистивного слоя.
Несколько лет назад в моём усилителе Вега - 122 "шуршали" потенциометры регулировки громкости и баланса . Причём из-за контакта в потенциометрах могли хаотично меняться громкость и баланс.
Купил специальный спрэй для восстановления контактов потенциометров, впрыснул внутрь потенциометров, покрутил, подождал, покрутил, подождал, шумы и шуршания пропали, контакт восстановился - уже несколько лет всё нормально работает. Ну, естественно, дорожки потенциометров не должны быть протёрты. С протёртыми дорожками никакой спрэй не поможет.
Изменено пользователем Shahabbas
