Помогите определить выход 5 В на схеме
iNocturne
Перейти к решению Решено alend,
Здравствуйте, камрады!
Есть отличные колонки 2.1 topdevice TDE-280/2.1. Заказал плату bluetooth из Китая, хочу дополнить таким образом функционал данных колонок. Питается BT плата стандартным USB напряжением 5V.
Вопрос заключается в следующем - есть ли возможно взять данное напряжение из самого усилителя колонок, чтобы не вставлять туда дополнительно преобразователь 220-5v?
Раздобыл схему этих колонок, она ниже.
1773341093_TDE-280page3.thumb.jpg.aca94879349046975ce00e7905e73361.jpg1655653779_TDE-280page2.thumb.jpg.35919aad85bab7ba0ec78ed3f12baa93.jpg1180337714_TDE-280page1.jpg.36bd08b459fe001c63b3f862771247e8.jpg
2 часа назад, iNocturne сказал:
есть
На схеме все есть, рядом с двумя красными кружками.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
20 минут назад, bigmanlav сказал:
Я вижу +5V, а разве не должно быть -5V? Или в данном случае GND(земля) будет минусом? Если не сложно, можно ткнуть откуда взять это это напряжение? )
Оверквотинг
