Паяльная станция не держит температуру
Не могу справиться с паяльником... :-(
Купил довольно приличную станцию:
https://aliexpress.ru/item/4000977221890.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.63794aa6iYAWrV&_ga=2.202936850.2077373148.1641532398-864370065.1612235164&_gac=1.171099668.1642392726.EAIaIQobChMIgNW3pvO39QIVldayCh1mvgyFEAQYBSABEgJ1nfD_BwE
Первое время - нарадоваться не мог. Но дальше начались проблемы с паяльником. Жало покрылось какой-то мерзкой почти чёрной эмалью, а его температура почему-то упала и не регулируется. Термометра у меня нет подходящего, но просто если раньше расплавить капельку припоя из рулончика - полсекунды занимало, то сейчас приходиться греть секунд 5-10.  А если паять что-то на плате, то вообще - очень долго.
Жало не болтается. При разборке паяльника легко снимается с нагревателя. Внутри тоже всё чёрное. Нагреватель чистый, беленький.
Ваттметра нет, так что не знаю, какую мощность потребляет.
Что можно придумать?
1 час назад, sv_lary сказал:
Как вариант вы его сильно перегрели и оно окислилось. Если у вас обычный припой то паять нужно при 240-280 градусах. Все флюсы  и припои, кроме безсвинцовых, рассчитаны на эту температуру
2 часа назад, sv_lary сказал:
А если заменить жало
Вполне возможно еще это и по служит. Есть сециальные баночки с флюсом для зачистки подобных жал. Только не нужно зачищать напильником или другим абразивом. Испортите защитное покрытие и жало будет постоянно окисляться и быстро выгорать. Да и разберитесь с температурой
3 часа назад, musa56 сказал:
Надо попробовать! Как до магазина доберусь...  Спасибо за советы!
Достал термопару и попробовал измерить температуру жала паяльника.
На регуляторе паяльной станции выставил 270 градусов. При этом обнаружилась удивительная картина:
Основная часть жала имеет температуру 260-265 градусов. На ней висит капелька расплавленного (!) припоя.
Самый кончик жала, которым я пытаюсь паять, нагрет до 140-145 градусов!!! Охренеть ... Проволоку припоя не плавит. Оксидал не плавится (а должен?)  и никакой химической реакции с выделением вони нет...
Это как понять?
Плохое жало в комплекте досталось, аднака. Надо бы другое. Рекомендую вот эти, https://aliexpress.ru/item/1005001941337953.html ,или подобные. Выбирать медные. Где-то была инструкция, как самому сделать подобные жала из гильзы для кабеля.
Изменено пользователем vasyaa
12 минут назад, sv_lary сказал:
Это как понять?
Что за жало? Если что то типа иголки, тоесть конус с тонким кончиком то все может быть. Непонятно вообще как такими жалами паять
2 часа назад, vasyaa сказал:
Рекомендую вот эти
Сходил в ближайший радиомагазин. Купил новое - по форме, как "B" по Вашей ссылке, но с покрытием - белое. И всё сразу заработало прекрасно! :-)  Правда, у Али-Бабы пять штук за 100 рублей, а в магазине одно - за 190 р... Ну да ладно - не такие уж и  деньги!
2 часа назад, musa56 сказал:
Что за жало?
Ну я выше уже показал... Единственная разница нового со старым заключается в том, что донышко внутреннего отверстия в новом жале плотно садится на нагреватель, а в старом оно его НЕ касалось.  Подозреваю, что дело именно в этом...
В 17.01.2022 в 14:59, sv_lary сказал:
Ничего приличного в ней нет. Китайский ширпотреб.
Перегрев. Больше 300 градусов им давать нельзя.
В 18.01.2022 в 04:39, sv_lary сказал:
Менять надо станцию и брать ту, в которой жала T12.
3 часа назад, sv_lary сказал:
Правильно, оно стальное.
Очень удобно и хорошо. Только жало надо брать T12, и температуру давать градусов на 30 выше, чем толстому.
13 часов назад, BARS_ сказал:
Дороговато выходит... А нельзя заменить только сам "паяльник", т.е. держатель жала ? Я посмотрел те, которые на Т12 рассчитаны, разъём у них точно такой же - на вилке 5 штырьков. Ну, если распайка питания не совпадает, то это можно переделать. А вот насчёт датчика температуры - не знаю.
1 час назад, musa56 сказал:
Не так уж и дорого
Да. Но к нему нужно ещё блок питания. Вот я и думаю - можно ли существующий блок питания (от 8898) использовать для такого паяльника.  Но тогда непонятно, нафига будет нужет регулятор в этом блоке питания.
22 часа назад, sv_lary сказал:
ИМХО. После пары очисток белое покрытие обгорит, и потом зачищать труднее будет, я потому и посоветовал медные. Опять же под покрытием может запросто быть как латунь в лучшем случае, так и обычное "гвоздевое" железо. Поэтому выбор медного хоть как-то предохраняет от попадалова.
А цена... Для того и конкретный адрес указал, что сам там брал. НЕ реклама, но всё же...
Удачи!
С блоком питания на 500р дороже. Блок питания подходит любой лишь бы выдавал нужное напряжение и ток. Но если уже есть станция и довольно крутая то смысла в покупке нет. Нужно её просто грамотно освоить
Изменено пользователем musa56
В 22.01.2022 в 04:01, sv_lary сказал:
Та, в которой чисто паяло стоит копейки.
Нет.
