Искажения Радиотехника У-101
Здравствуйте, не исправен УМ правого канала.
Симптомы: искажается звук
Описание: на вход подаю с генератора синус, на выходе видно нелинейное искажение синуса, при чем что с повышение частоты вх.сигнала искажения растут.
На выходном каскаде на эммитерных сопротивлениях падение напряжения 0-2мВ.
Напряжение на базе VT13=+1.7В
Напряжение на базе VT14=-2.1В
Напряжение на базе VT9=-1.37В
Напряжение на коллекторе VT3 соответвует.
Ток через R16=5.5мА
Выходные транзисторы выпаяв проверил, входные тоже.
Конденсаторы заменены.
R12 впорядке, контакт есть.
Уже не знаю что делать, все банальные варианты испробовал.
Если нужны ещё сведения скажите.
4 минуты назад, дима111 сказал:
Какой схемы ? Этой ?
Убери с начало транзисторы защиты. это VT11 и VT12
9 минут назад, дима111 сказал:
Это может ни о чём не говорить. Транзисторов в ВК вообще-то три пары.
С уважением, Дмитрий
45 минут назад, Pont 007 сказал:
Уже убирал транзисторы защиты, ничего не дало это действие.
Оверквотинг
Ну что тогда надо выяснять где проблема в УН или ВК. Транзисторы то УНа все в режиме ? Б-Э им хотя-бы померьте. А так только делить на две части и смотреть где проблема.
36 минут назад, Pont 007 сказал:
Выходной каскад думаю рабочий, при его отключении все равно искажения были.
Все транзисторы я проверял, ещё раз уточню.
Оверквотинг
@дима111 Кроме транзисторов есть режимы у Вас два канала,  вот и сравните токи в каскадах. Конденсаторы коррекции проверили ?  Все соответствуют ?  D1 и D2 диоды ?
5 минут назад, дима111 сказал:
Где в УН ?
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
C5 впорядке стоит новый.
С3 не могу измерить предел измерения не позволяет.
D1,D2 прозвонил они впорядке.
Так к слову: сегодня утром включил и искажений не было, для эксперимента феном 100° в разумных пределах подул на входную часть схемы и бац резко пошли искажения. Какой то полупроводник полурабочий думаю. Или просто совпадение
Оверквотинг
6 минут назад, дима111 сказал:
Теперь локально, чистым жалом паяльника...
8 минут назад, дима111 сказал:
В этом случае должны режимы поменяться, есть же другой канал...
 вот такие напряжения в выходном каскаде относительно общего
Где зелёным обвел, подключены щупы осциллографа, на вход УМ синус подаётся
Зачем гадать, если в "Методике" всё пошагово расписано? Сделайте, как в ней рекомендовано - и получите ответ.
Жёлтая осциллограмма это выход с диф.каскада VT4
Синяя осциллограмма на коллекторе VT10
VT16 (БЭ) -2В хотя я выпаивал и проверял его транзистор-тестером
Во входной части напряжение БЭ у транзисторов в норме 0.55-0.65В
По итогу нашел что если прогреть VT16 у него отваливается переход БЭ, а в НКУ он рабочий...
Сейчас заменю и посмотрим что поменяется
Изменено пользователем дима111
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассиметричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
