Залипают контакты
Перегрелись контакты, ибо окисленные, и рассчитаны на кратковременное пользование. Экономия металла, итить её !
45 минут назад, Сергей020487 сказал:
Конфорки по мощносям:2, 1,5, 1, 1 кВт. Пригорели 2, 1,5 кВт.
а эти комфорки 2-х или 3-х зоновые? сколько там положений крутилки? читал сейчас отчёты о поломках электроплит горенье. там с трёхзоновыми модельками были проблемки, а дхух и однозоновые всё хок. но одих уй менять крутейку. ей печдес. автоматы, количество фаз и прочая постороняя уйня тут ни при чём.
59 минут назад, Сергей020487 сказал:
да китай поди
тоже смотрел. газовые, лехтрические, варочные панельки, духОвые шкафчики - Словения, заводы Горенья в Китае другим загружены...
тож призадумался, газа то нет тютю... элехтроплитку выбирать, а тут такая жопа с гореньем. а сколько ей исполнилось?
какая точная моделька? там на жопе у неё лейбл с инфой об изготовителе
про чистить контакты это просто псдц и сразу всему. там завальцованные и заклёпаные коммутаторы. сломался на уй в ведёрку не ух там чистить и нечего и нечем.
слабоумие и отвага
1 минуту назад, ummagumma сказал:
Да чугунные обычные самые конфорки (три обмотки).
2 минуты назад, ummagumma сказал:
Посмотрел, сделана в Словении. Да хрен бы ее знал сколько ей, брал бушную, год не написан. И кстати она не самая дешовая в линейке (мой вывод)так как, конфорки то как конфорки, а вот духовка там навороченная.
Кстати, пригорает один и тот же контакт по моему, пойду посмотрю.
если три спиральки, значит три зоны, три положенья крутейки... вот об этой трёхзонной жопе и вой в интернетах. они это быстро поняли и сняли трёхзонные к уям от греха с производства и мастера в с/ц как я понял меняют на двухзонные по гарантии. первый хозяй повремя прочухал эту уйню и вовремя сбагрил её... тебе. ты красавчег! я не буду брать с тебя пример)))
слабоумие и отвага
4 минуты назад, ummagumma сказал:
Мне кажется вы путаете чугунные конфорки с варочной поверхностью, где одна конфорка может покрывать разную нагреваемую зону.
Тут три спирали с разным сопротивлением (если не ошибаюсь 120, 60, 60 или 120, 90, 60 Ом, не помню точно), поворотный переключатель просто переключает их очерёдность. Но конфорка то греет ту же зону.
Даже не очередность, а их парность: mechta6.thumb.jpg.ffadcc94f1d7e428695e60dc74b3bd1b.jpg
как я понял комфорка одна разделена на две или три зоны: первая зона - центр комфорки, закипятить кофейную турку. вторая зона - середина, третья - внешний край. не? допустим первое положенье 440Вт, второе 440Вт + 600Вт = 1кВт, третье 440 + 600 + 900 = 2кВт. не?
уй с ним не буду пока торопица с покупкой. заправлю лучше пока попанциком балончик
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
Чугуниевую разделить ?:lol2:
Тепловая инерция не позволит.
Да но зоной это не назовешь. У варочных поверхностях есть конфорки, они так и называются - зональные. Бывают в виде овала, например греется круг внутри овала, а остальной овал прям холодный. Бывают круглые, что греет может только 50 процетов всего круга. Вот это вы про них, а тут чугунная конфорка как 30 лет назад. Какую "скорость ей не включи - вся конфорка разогревается, просто температура будет либо низкая либо высокая. И таких "скоростей" ни три а 6.
я понял. но сгорела крутейка на самой большой мощи? и именно крутейка самоого боольшого блинчика? или все комфорки посыпались? сначала одна, потом вторая, третья... так я понял? причём горят именно крутилки, спиральки в блинах целые? так? псдц у меня уже глазик задёргался бл)))
слабоумие и отвага
да именно
на уй в печ_ду. боллон с пропаном и старое газовое горенье
слабоумие и отвага
Только что, BELORUS1 сказал:
подумали
Да что ты говоришь ? Не может этого быть ! @BELORUS1 - что ты куришь, признайся ?!
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
