переделка сотовых тлф
Гость колина
ктонибуть пробовал переделать сотовый телефон в радио телефон чтобы можно было разговаривать между двумя апаратами ?
если да то подскажите как это можно сделать.
или где есть что подобное
зарание всем спасибо
Чего-то хреновая у тебя задумка!!!
Там же почти все в цифре передается, свой формат имеет.
Так что тебе придется половину телефона выкинуть, чтобы все напрямую шло!!! А это невозможно, потому что там все очень плотно и к тому же очень взаимосвязано!!!
Да древние, вроде на 470мгц.
У них помоему тогда наворотов с кодировкой особых небыло и инеграция не такая мелкашенская.Хотя точно не знаю(не преходилось бомбить).
  • 4 недели спустя...
А ктонибудь знает программно переделать можно??? или апаратно он частоты так сильно поменять не может? так например возможно он передает на частоте 900,2Мгц принимает на 899,8Мгц апаратно возможно чтобы он принимал на 900,2мгц передовал на 899,8Мгц без переделки схемы только програмно?
Вот здесь говорят,что могут продать технологию переделки мобил в рации:
http://netwaress.narod.ru/index.html
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Вы мне два раритетных аппарата подкиньте я с ними и поковыряюсь !:D Если чисто теоретически то 450мгц аппарат переделать можно ! Модуляция обычная частотная , никакой кодировки сигнала , то есть не что очень сильно похожее на обычную рацию . Вообщето это и есть радиотелефон обычный . Прошивочку у него переделать на свой лад и будет он как обычный радиотелефон работать А мощу приличную давить будет . ! Только базу ему где взять !?
  • 1 год спустя...
Есть такой стондарт нмт450и (его еще скай закрывает везде чтоб сдма свой на эти частоты засунуть) вот сотики этого стандарта переделать в рацию можно. Только с достаточно современными моделями (типа нокиа640/650, бенефон драгон/ехион, теллит а77) геморно будет очень потому что там плотность монтажа высокая. Надо брать старио типа нокии720, бенефона сигмы/спики/титан и т. д.
Что за пурга?Не проще две рации в комплекте на 433 Мгц за 1200 руб взять?Они размером с тот же сотовый и ещё на 8 каналов...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Хи. А чем GSM/DECT плох? По дальности?
Не заморачивайтесь переделкой - такие разработки стоят десятки тысяч $, и мало кому оказываются нужны. Заявляю со всей ответственностью.
Long live ultra long range cordless telephony!
GSM и DECT цыфровые а это зло!
GSM зависит от наличия рядом базух это тоже зло!
DECT зависит от наличия рядом электросети чтоб базу включить а это еще одно зло!
У DECT дальность 300 метров и это тоже зло!
Вывод - и GSM и DECT это зло!
1. Простите, Вы не из органов случаем?:) Для них аналог - самая вкуснятинка. Ничего не надо расшифровывать.
2. Ну, рядом... как сказать... до 35 км.
3. Принято:)
4. 7 км при правильной постановке вопроса:)
Более-менее поддаются переделке NMT-450. Если есть какой-нибудь завалящий HP8920, можно рискнуть, но от дуплекса придется отказаться. Найдется приличный измеритель АЧХ - можно и с дуплексом. Каких-то несчастных $5000-7000 на приборы можно потратить - если удовольствие того стоит.
Ну, и самое простое - софт. Месячишко-другой на написание, столько же на ловлю багов... штука-две-три... Всего-то.
Можно пойти по другому пути (вслед за толпой китайцев). Наберите, к примеру, в поиске NOKIA6150 (или SONY6150, какая разница:))...
