Управление Двигателем От Компа
R2R
Ну как бы так:
Вот есть ЛПТ, есть два выхода: 1 и 2 (типа это два бита, дама еще минус на каждый из них), есть опятьтаки нечто с двума входами: А и Б, если я посылаю бит(1) на 1, то на А идёт "+", а на Б "-", если бит(1) идёт на второй выход, то на А идёт "-", а на Б "+". В идеале мне бы еще сопрячь это все с первой схемой. По такой схеме самый простой двигатель (там 2 проводка, я не знаю как он называется) быдет крутиться в обе стороны, как того я захочу, но вот уменя не совсем самый простой двигатель :) , а быполярный (тама 4 проводка). Вобщем дали бы просто схему для 2х контактов, я для 4х я две таких спаяю и дело в шляпе! :):)
P.S. спасибо, что дочитали
Есть серьёзный недостаток. Если по ошибке софта (а она когда-нить случиться обязательно) с LPT пойдут единички на оба выхода, то сквозной ток вам обеспечен со всеми вытекающими.... Желательно аппаратно предусматривать невозможность одновременного открытия верхнего и нижнего транзистора.
хотя ошибка софта очень маловероята, так как программа придельно проста, я бы не отказался от идеи, как зашититься от подобных случаев! :)
Вот спасибо за схему, обязательно попробую, почти все понял, но сколько ом резистор R4? там очень неразборчиво
:rolleyes: сопротивление на схеме 1К,но персонально для типа оптрона в районе от 330ом до 1 ком. при 12В.
защитится можно включив между портом ЛПТ и оптронами триггер.это исключит одновременное срабатывание ключей.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Как-то тупо у меня получилось, ЛПТ порт даёт 5 вольт, когда там единичка, а когда ноль, то он даёт 0,1 Вольт!!!! И поэтому, оптрон открывается и получается, что единичка в порту, что ноль, всё равно! :( Что делать?
:rolleyes: оптрон от 0.1В не открывается,что то ты со схемой напутал.
:rolleyes: для полного открывания оптрона нужно приложить как минимум 1.5В.
Схема называется "кто не успел - тот опоздал"
Может быть попробуем так защитить?
Что то ты со схемой намудрил, вопервых, у нее нет режима "стоп"
и вовторых, она не сможет переключиться из положения "успел" в положение "опоздал", т.к. слабеньким фототранзисторам оптронов придется "пересиливать" открытые колекторным током ключей VT1,VT2 транзисторы (VT7 или VT8)
:rolleyes: Жесть. Схема защищена со всех сторон соединением баз транзисторов VT3 и VT6, а также транзисторов VT5 и VT4 в схеме типа моста .
Uбэ ключа не даст "открыть рот" эмиттерному повторителю.
P.S. да и питания у схемы нет.
Люди! Моё ламерство не имеет границ! я по поводу первой схемы. у меня оптрон не полностью открывается! ну этож надо так! делаю ВСё КАК ПО СХЕМЕ, а там еще 3К остаётся на оптроне, из-за этого транзисторы еле открываются и в итоге вмесо 15 воль я получаю меньше одного!!! Может просто оптрон не подходящий? Если это действительно так, скажите, какой же нужен?
ХаХа :lol: ну я ваще на себя валяюсь! Вот теперь то я понял, что этот дурацкий оптрон умудривается пропускать ток даже когда закрыт, но вместо 15 вольт даёт 5-6, вот этого ведь не должно быть? как мне кажется транзисторы открываются, а в итоге получается всего 5 вольт, хоть как. И еще забыл сказать, вместо транзистора КТ827 я поставил КТ819, т,к, денег не было, вот.
Кстати, я всё еще про первую схему говорю, если кто не понял!
:rolleyes: если "первая" схема моя , то транзисторы обязательно составные ставить,если обычные то уменьшить сопротивления базовые до 100 ом иначе они не откроются.но уменьщив сопротивления рискуем оптронами.
нужны тогда на ток по больше. :rolleyes:
я кажется понял, у меня слишком много ампер было от блока питания, целых 2 с лишним, надо с этим что-то делать, т.к. через закрытый транзистор проходит ток вообще
Если чесно, я не знаю что такое герконовое реле, я же такую фигню запоять не могу, а вы тут реле! Но все равно спасибо. Вот тут я понял, что ваще чего-то не догоняю, может кто заодно книжку подскажет, чтоб скачать можна было? ну там про транзисторы мне малопонятно вообще, вот...
...я не знаю что такое герконовое реле...
Геркон - это два контакта с магнитиками, запаянные в тонкую стеклянную трубочку. Если к геркону поднести магнит, то контакты замкнутся. Если на геркон намотать провод, получится герконовое реле, то есть магнитом служит обмотка. Если по ней пропустить ток, контакты геркона замкнутся.
чудеса электроники!
что значит много ампер?
через закрытый транзистор оптрона ток течь не может!
а ты сам оптрон правильно включил? сверься с даташитом.
да не через оптрон уже, а просто через транзистор ток течёт, по закрытому, я нефига не понял вобщем :(:(:( ну вобщем ламер, что еще сказать? может просто транзистор здохх
