Датчик Артериального Давления
Можно ли сделать датчик артериального давления который сможет измерять давление без резиновой подушки пережимающей руку?
__Хачу инфу о пульсе и давлении на комп передавать и строить кардиограмму, но необходим датчик типа браслета чтобы его присутствие не ощущалось на теле.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Я думаю, можно прослушивать тоны по колебанию давления в манжете. Например электретным микрофоном.
Давление без манжеты ПОМЕРИТЬ нереально, только оценить, но это уже косвенные методы.
А чем тебя манжета не устраивает?
Как советовать, так все чатлане ...
Ага ходишь по дому с проводом и шлангом от компрессора.
Както же мериют у космонаффтов
http://www.assomed.ru/artdav.html
Есть и вот такие методы измерения давления:
Инвазивные методы измерения артериального давления
Эта техника подразумевает прямое измерение артериального давления путем установки катетера в артерию (обычно в лучевую, бедренную, тыла стопы, плечевую). ... Катетер должен быть соединен со стерильной магистралью, заполненной стерильным физиологическим раствором, которая подключена к монитору. Преимуществом этой системы является то, что давление измеряется постоянно, отображается форма волны (график давление/время).
Нет уж только не так, ужас как боюсь такого :)
Я вот думал просвечивать например палец(между пальцев где кости нет), и смотреть по расширению/сужению сосудов, вывести какую нить зависимость можт.
...смотреть по расширению/сужению сосудов
Думаю не получится, уж очень разные у всех сосуды, их эластичность...
А от чего ещё может зависить давление в теле человека?
Светик, "твои" методы пугают...! :)
Измерение с помощью манжеты тоже косвенный метод (по шумам Короткова). Прямой - это "Светин метод" :rolleyes: , засунуть манометр в артерию...
Давно была мысля отказаться от манжеты на предплечье, заменив её маленькой на палец - гораздо оперативнее, воздуха меньше качать/быстрее, всё можно запихать в одну коробку... Медики быстро охладили пыл :rolleyes: - измерять в этом случае будем не давление в артериях, а в капиллярах пальца... Они, конечно, коррелируют, но ошибка будет оч. большая. Медики не признают даже аппараты, измеряющие манжетой на запястье - врёт. Кстати, сам метод по шумам Короткова (отмечаем, при каком давлении появляется пульс в фонендоскопе при снижении давления в манжете и когда пропадает) имеет точность плюс-минус 5 мм рт. столба...
Естественно косвенный, и про ошибку знаю, но с того момента, как Коротков доказал его эффективность, медики его считают БАЗОВЫМ.
Прошу прощения за неточность предыдущей формулировки.
Все остальные методы еще более косвенные, и дают результаты похожие на правду только после настройки на конкретного пациента.
А по шумам Короткова грамотный врач многое может услышать, не только давление померить.
В носимых аппаратах иногда приходилось сами шумы писать, для дальнейшего анализа, особенно эффективно еще и электрокардиограму на паралельном графике наложить.
По дому ходишь с маленьким прибором на поясе. Компрессор встроен в прибор.
Периодически компрессор включается, накачивает манжету, приборчик проводит измерение, записывает результат и опять засыпает.
Особенно неприятно было во время обеда :(
А что мешает купить прибор на запястье? Чуть больше часов, зато без шлангов.
С другой стороны, если это так актуально, то, в таком случае, по дому лучше вообще не ходить, а лежать в постели.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
