Стабилитрон в цепи переменного тока
denm22
Перейти к решению Решено v1ct0r,
Подскажите, можно ли так включать стабилитрон vd1 в цепь переменного тока. и получается в один полупериод там будет 6.2 а в другой 0.7?как будет вести он когда на аноде будет + а на катоде -
Такая схема называется удвоитель Лаутера-Делона. Такое включение выбрано для получения импульсов на коллекторе транзистора.
@Soundoverlord , точно удвоитель?
Здесь же второго конденсатора нет (или конденсатора последовательно с R1)
Здесь просто схема, КПД которой можно поднять в два раза, поставив дополнительный высоковольтный диод  последовательно с R1 или R2
нет здесь удвоителя
резисторы будут прилично греться
я бы заменил их емкостью
для а) С2 убрать
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
20 часов назад, Soundoverlord сказал:
тут с катода снимаются импульсы ещё для дд1
18 часов назад, v1ct0r сказал:
менять,нельзя ничего просто будет так работать стаб или нет ? когда на  аноде будет + интересует
а стаб будет работать? кто-то писал что нельзя на переменке
Оверквотинг
3 минуты назад, denm22 сказал:
будет, но резисторы будут греться
4 минуты назад, denm22 сказал:
что мешает?
готовое устройство беру, там мощность нужна 7 вт на 2 и резисторы поменьше будут . можете объяснить что будет при + на катоде  , напряжение 213 на резисторах осядет а что дальше?
Оверквотинг
39 минут назад, denm22 сказал:
будет напряжение на которое рассчитан стабилитрон - около 5.6 вольта
17 часов назад, v1ct0r сказал:
ой, не то хотел узнать при + на аноде будет просто напряжение 0.7  ?  и ещё если можете подскажите какая цель для vd3
Оверквотинг
1. да
2. vd3 стоит для того чтобы импульсы, подающиеся на вход микросхемы не превышали по амплитуде напряжение питания микросхемы
1 час назад, denm22 сказал:
тогда почему спрашиваете
2 часа назад, denm22 сказал:
16 часов назад, v1ct0r сказал:
хотел, понять работу , так как люди говорили что стаб сгорит , и он так не работает , спасибо вам
там просто стаб у первого 45 мА стабилизация , резисторы не правильные получается, а на вд3 вообще 55 мА там просто тока такого не будет
Оверквотинг
19 минут назад, denm22 сказал:
45 и 55 это максимальные токи стабилизации(или ток через стабилитрон при работе стабилизатора без нагрузки), больше которого он выйдет из строя
а есть еще минимальный ток стабилизации, ниже которого не гарантировано, что стабилитрон откроется и будет стабилизировать напряжение, но обычно и при меньшем минимального работает
Собирать схему из праздного любопытства и пересчитывать ее я не намерен. Лично я заменил бы эту конструкцию на маленький трансформатор и КРЕНку. Счетные импульсы проще и надежнее снять через компаратор или триггер Шмитта (находящийся во вторичной обмотке).
В данном случае, ИМХО, схема не лишена как простоты, так и недостатков.
З.Ы. Совет из практики наломанных дров: 176 и 561 не всегда стабильно работают в единой цепи
14 часов назад, v1ct0r сказал:
как раз таки у той марки которая там это минимальный ток 45  и  второго 55 я их заменил на 20 + ток нагрузки 18 а второй на ток 5 стабилизации
14 часов назад, Soundoverlord сказал:
а как будет работать? получается импульсы с катода стабилитрона идут на вход дд1 получается? а вот если другой полупериод то просто о.7 оседает?
ток  стабилизации идёт дальше и  его хватит для питание светодиода , микросхем, оптопары   . нужны ли считать к нему ток нагрузки при расчете резисторов
Оверквотинг
откуда вы это взяли?
не знаю, что там "чип и дейл" придумали вот документ пдф
http://www.radiochip.ru/pdfra/3-157.pdf
8 минут назад, denm22 сказал:
Я его заменяю на другой где 20 ток стабилизации
не занимайтесь ерундой, что стоило бы заменить, я писал выше
12 часов назад, v1ct0r сказал:
тут тоже 45 стоит мА же
12 часов назад, denm22 сказал:
ток стабилизации 45. максимальный 162
Оверквотинг
  • Решение
23 минуты назад, denm22 сказал:
максимальный 162
прочитайте сноску "2"
рассеять ватт мощности на такой крохе реально только при активном охлаждении.
а вообще делайте что хотите, лезете в дебри в которых не понимаете, морочите людям головы, не слушая советов и что то пытаясь доказать
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
