Фотон - симметричный усилитель с ТОС
S1. Не отключает, а сбрасывает, переводит в состояние готовности.
Например КЗ в нагрузке, провод к АС закоротило или по току перегрузило,  защита отработала, светодиод загорелся. Устранили причину и сбросили защиту,чтобы не выключать усилитель.
Любую можно.
Если заводская плата интересует, то имеется в продаже гальваноразвязанная, 2 канала на одной плате и с общим питанием. Удобно.
Собрал свой Фотон.
Возникла проблема. Устанавливаю ТП, кручу резистор R23 (он на максимуме). На 8 обороте на эмиттерах сразу 125 мв, убавляется до 109 мв и на 6 обороте падает до 0. В обратную кручу, 6 оборотов 0 и сразу 125 мв. Ток не стабилен, через 15-20 секунд на эмиттерах уже 155 мв и продолжает расти по немного. На выходе 10мв.
Выходные стоят VL035DP и VL035DN, Т17 - КТ502Е
Изменено пользователем Sacha3
Термодатчик в радиатор погружен?
Дергание может быть признаком неисправного подстроечника или возбуда.
Смотрите выход осциллографом.
Во входной четверке и ГСТ транзисторы явно не стоковые.
В ВК очень высокочастотные, я с ними дел не имел.
Так что не исключено, что схема заводится.
Так и есть.
Вместо ВС550, ВС560 стоят 2SA1015, 2SC1815 (цоколевка у них другая) и на выходе VL035DP, VL035DN. Остальные согласно схемы.
Термодатчик  в радиаторе.
1837 откровенно кривой.
4793- это от КЕС, дб нормальным.
В общем и целом:
ПЕРЕД СБОРКОЙ ЛЮБОГО УСИЛИТЕЛЯ НА ИМОРТНОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С КЕМ-НИБУДЬ (ИЛИ НА ФОРУМЕ) ПО КАЧЕСТВУ ВАШЕЙ КОМПЛЕКТУХИ, ПЕРВОСТЕПЕННО КАСАЕМО АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ!!! Ну и по заменам тоже интересуйтесь.
Уже даже не десятый, а сотый раз такие ситуации возникают из-за излишней самоуверенности сборщиков и их самодеятельности.
@Sacha3
Теперь идите от обратного:
-меняете транзисторы входной четверки на стоковые или 556/546, смотрите.
-ищите нормальные драйвера, ставите, смотрите.
-если не помогает, то покупаете Тошибы или другие фирменные выходники помедленней, ставите, смотрите.
По А1015 и С1815 я консультировался в теме, ответ был можно. Все выпаяны из списанной аппаратуры и проверенны. В подлинности можно не сомневаться.
В чипе нет ВС560 даже под заказ. Буду пробовать 556/546.
Про 3502 тоже спрашивал у вас.
1837 покупал в чидипе.
3 минуты назад, Sacha3 сказал:
Это не показатель. Я их не проверял во входной четверке, сказать ничего не могу.
5 минут назад, Sacha3 сказал:
Да, их и ставьте, я на них собираю теперь.
В УН стоят они же? 1381/3502?
3502 точно нормальный. 1381 не совсем понятно.
6 минут назад, Sacha3 сказал:
Это не показатель качества. На фото точно не Тошиба. А драйвера- очень критичное место. Даже из-за этого одного драйвера может генерить.
А Вы еще в ВК 100 МГц приборы поставили.
В общем последовательно меняйте транзисторы, как я сказал, а там будет видно.
Вместо 1837/4793 смело можно ставить КТ850А/КТ851А. Их точно никто подделывать не будет.
Кстати, поставил их и в Параллакс - работают без проблем. Брал в ЧиДе.
15 минут назад, finn32 сказал:
бета низковата
Есть такое. Но, по крайней мере, точно не придется играть в русскую рулетку как с китайскими "оригиналами". :)
2 часа назад, Ulis сказал:
А чего KTA1837 в пару к КТС4793 не купил?
Думаете выбор у меня был.
54 минуты назад, Monte-Kristo сказал:
Примерный вид:
В чём отличие?
9:5 это вроде дата?
Усилитель охвачен общей отрицательной обратной связью (ОООС). Это значит,что возбуждение возникает из-за сдвига фазы в петле. Без обратной связи можно бы было говорить о том, что возбуждение возникает в конкретном месте. С ней- нельзя. А без ОООС усилитель перестанет работать так, как задумано.
Вы драйвера поменяли?
    • А все же что за канал такой зеленый. Если так писать  и создавать темы то вряд ли кто поймет. Ответы конечно будут такими же. Нельзя писать без шифровки, объясняя человечески.? Ну к примеру - процессор перегружается когда снимаешь на зеленом фоне.
    • Радуют больмень качественные компоненты. Не радует псевдо дуал моно, входные и выходные терминалы. Не очень понятно, зачем медный кондуктор между транзисторами и плоскостью радиатора. РГ на задней панели, КМК, не лучшее решение.
    • внутри телевизора, вызывайте мастера.
    • Ой-вей. Настоящим аудиофилам на всех похрен, кроме себя и своих убеждений. Я себя к аудиофилам не отношу, например, но стк или тда в стоке реализовать смысла не вижу, памятуя, что нормальный дискретник на нормальной плате даст на голову лучший звук и параметры при сходной цене реализации. А так-то один мой знакомый удивляется: что вы все возитесь с этими усилками/колонками? Телефон с инетом и наушники затычки полностью закрывают потребности человека в музыке и никому он не мешает вокруг, что немаловажно. И он в чем-то прав.
    • Есть телевизор Samsung UE50NU7090U Пару дней назад начали появляться артефакты (белые мерцания и точки) После этого телевизор перестал реагировать на пульт, выключился и не стал включаться  Где может быть проблема?  В видео плате или источнике питания Спасибо
    • Не первый раз слышу что ток треугольный, в даташитах на мосфеты вижу что он треугольный, но нигде не видел, и ни кто не привел теоретического обоснования. Почему он должен быть треугольным? Ведь имеется переходный процесс установления тока через индуктивность. Фронт нарастания будет представлять из себя четверть синусоиды. Это было практически проверено, есть осциллограмма. Вечером ради интереса посмотрю ток в первичной цепи, хотя уверен на 100% что там будет синусоида, может минимально искаженная. Еще стоит учесть, что у меня нет регулировки мощности. Преобразователь работает на частоте резонанса на постоянную нагрузку. Еще замечу что у меня резонансный мостовой преобразователь. Кстати, вот нашел форму тока (снимал напряжение на резисторе) в моей схеме когда RLС первичной цепи были подключены все последовательно. Сейчас же у меня LC последовательно, R параллельно С. П.С. Я не знаю в принципе откуда может взяться ипульсный или треугольный ток при коммутации индуктивности к источнику постоянного напряжения. Может фронты открытия транзисторов сопоставимы по длительности с четвертью периода? Я всегда старался добиться минимальных фронтов открытия и закрытия мосфетов и свести эффективный дед-тайм в ноль. Никогда не возникало проблем с синусоидальностью тока, даже на 1 МГц. на приведенных картинках период около 910 нс, четверть периода 227 нс, эффективный фронт открытия и закрытия мосфетов по 25 нс.
