Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Вчера имел возможность сравнить свой Фотон с усилителем Аtoll 200 in signature ($1200 б/у сейчас на Авито). Если кратко: Фотон уверенно, сильно лучше.
Подробнее. Сравнивал меняя усилители в одной системе, даже провод питания один переключал.
У меня Фотон - мощник. Фотон с дрянным регулятором громкости (китайский с пультом) был где-то на уровне с Atoll, где-то лучше, где-то хуже, но всё же в общем лучше благодаря масштабу, телу, объёму,полновесности звука.
С нормальным регулятором громкости (китайский галетный) Фотон резко вырвался вперёд, в сравнении с Atoll показав себя аппаратом другого, более высокого класса, даже описывать нет смысла, по всем параметрам на голову выше.
Мораль: не экономим на регуляторе громкости, но с умом: китайский релейный регулятор громкости с пультом и селектором за $100 - гавно :) В своём предыдущем сообщении это я как раз его заменой озаботился, сравнив с китайским же галетником за $20.
20 минут назад, Артем Губкин сказал:
Можно фото или ссылку?
Лежит у меня похожее, посмотрим, сравним.
6 минут назад, HAKAS сказал:
20-ку поставить и не париться.
Не будет проблем с инфранизкими частотами? Когда-то в активной акустике сталкивался, что при увеличении разделительного конденсатора звук ухудшался, НЧ стало меньше, хотя по осцылографу было лучше.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Даже на схеме 10мкФ.
Там ошибка на схеме, нужно было указать неполярный и 4,7 мкФ, как альтернативу пленке, а я забыл поправить.
23 минуты назад, Electronic1986 сказал:
звук ухудшался
Тоже скептически к таким емкостям отношусь, разумеется пробовал увеличивать, хуже звук становится, искажения самой АС растут, на слух при 47 кОм входного 3,3 мкФ максимум.
В сабвуферах фильтр инфразвука делают, а тут полоса от одного герца.
Возможно с огромными напольниками с парой 12 дюймовых низкочастотников в каждой, смысл в увеличении емкости есть, но таких не имею.
С уважением
32 минуты назад, Electronic1986 сказал:
У меня не было. Пробуйте, у каждого свои уши.
Если выбор 3.3 и 20мкФ - мой выбор 20!:yes:
21 минуту назад, finn32 сказал:
Неполярный указан. 10мкФ на 47к норм. Но лучше не уменьшать.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
:shok: Откуда искажения? Ведь фонограмма не изменяется. Новых частот не появляется.
Впрочем, у каждого свои недостатки...:D
1 минуту назад, HAKAS сказал:
А если фонограмма содержит инфразвук, например рип с винила ? АС его не способна воспроизвести, а диффузор будет колебаться впустую и при этом вырастут искажения самой АС ?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Я не понял, что имеется ввиду...
С уважением
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Вероятно уши.)) Они у всех разные.:D
Аркадий Райкин
19 минут назад, HAKAS сказал:
Ты ничего не понял.
Твою приверженность громадным емкостям знаем, не одобряем. Тут каждому свое, не нужны такие срезы для дома. Делай сразу УПТ и не парься.
Слишком много постов идет по десятому разу и ни о чем: конденсаторы, резисторы. Я же сделал тему "Подраздельный Оффтоп". Туда и пишите, а то мне куча работы потом по переносу. :)
Запустил один канал. Все прошло без приключений. Вопрос по защите, как можно её настроить на полностью собранной плате, без источника опорного напряжения?
Запустил второй канал, без приключений B). ТП выставил 150мА, нормально? Поганял на резистор 8.4Ом. Фото с ослика прилагаю. Не могу с телефона фотки под спойлер спрятать(
Спойлер
Изменено пользователем Electronic1986
4 минуты назад, Electronic1986 сказал:
На слух как? Вот и ответ. Или РМАА сравнивать.
Решил прикинуть расположение блоков в корпусе, смущает расположение сетевого фильтра в непосредственной близости от входных цепей. Думаю накрыть его сверху металлической пластиной, между ним и РГ. По другому расположить блоки как-то не выходит. Что скажете, сильно плохо?
Приветствую, напомнил конструктив dartzeel 108го.Кстати от Годзилы конструктив можно слизать. И вставлю свое имхо с Вашего позволения, платы БП взял бы на моноплате с защитой на upc1237.
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
Накрывать надо РГ, а не фильтр. Гораздо легче.
А сперва осциллом посмотреть - есть ли наводка 50Гц.
Мне видится, что и так  нормально будет.:yes:
Без экрана, в смысле. Но это не точно.:D
Подскажите как лучше поступить. В корпусе усилителя, будет стоять ГР на 20кОм. Отдельным блоком, хочу сделать РГ Никитина с селектором входов, возможно с ТБ. Вопрос в том, нужно ли делать обход внутреннего РГ, с помощью реле, или ещё как?! Или можно просто выкрутить его на всю?
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
