Выходник Для Двухтакта 6П14П
Ну и что я вот недавно комбик по фендеровской схеме собрал там тоже 2х 6п14п. Звучит нормально главное обмотки по по коэффициенту подобрать. Гуру конечно скажут что надо перематывать...
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Даже не Гуру скажут - нет рук - покупай.
Нет денег - используй из готового. Например - ТВЗ советские готовые.
Есть руки - ищи железо и провод - и перематывай. Методик тьма.
crazypilot
Интересно живое мнение, может вы слышали вариант с выходным не перемотанным силовым трансформатором? Очень любопытно узнать есть ли разница:) Довольно часто видел в сети мнение, что зря Ерасов зажал габариты своего транса, да и кол-во витков первички у него не намного больше.
слышал я тс180...он стоял пока я норм выходник мотал...разници практичиски нет! если выжать все из 2х 6п14п что ТС что мой(железо как уже писал, как у Ерасова) ведут себя вполне нормально и передают без проблем всю мощу...еще могу добавить что перемотаные силовые торы под выходник воообще не катят!
ть конечно хорошо, а ТС180 ещё лучше, но я мотал и руки не отвалились... Так что самодельный выходник лучший вариант, когда нет денег, а есть железо...
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Вот как бы тоже лампочками за грезил, началось с приёмника урал 114 отдали его мне. Есть 4шт 4п44с и 4шт 6п36с а так же более десятка 6п14п и 6п15п. и в очень большом затруднении что выбрать на чём собрать. Трудности составляют в применении выходного трансформатора от ТВ ТС-250-2м с лампами 6п44с, не получается у меня рассчитать его а точней рассчитал но очень большие сомнения в правильности расчёта, слишком много неизвестного в проге калькуляторе. Схему собираюсь реализовать выше указанную с ТНками но на выходе ТС-250-2м, помогите рассчитать трансформатор под эти лампы. Помогите собрать это чудо, корпус уже начал делать, вроде неплохо должно получится.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
на аудиопортале есть статья "трансформаторы на все случаи жизни" там, кажется, есть готовые расчеты, на тс180 точно были. если нет, то обратитесь к Монакову ака Геген, поможет ))
http://audioportal.su/
Программа для расчёта выходных трансов на пентодах и тетродах.
Она на польском языке, но это не имеет большого значения.
Transfors40.zip
Спасибо там расчёт ТС180 на лампу Г807. Raa 8,4к
Неплохая прога TubeTransCalc но также требует вычислений которые для меня тёмный лес пока что, разбираться нужно долго и упорно.
Какoй Raa у 6п44с
Спасибо за прогу простая жаль железа Ш нет вовсе.
Изменено пользователем chetlanin
У меня получается Raa 1198 по калькулятору ориентируясь на железо ТС-250, а в выше предложенной схеме для ТН под лампу 6п44с Raa 1040 или можно рассчитать лучшие параметры чем у ТН . Что правильней или лучше на что ориентироваться у меня башка уже тупит полностью, и где то уже вычитал под эту же лампу Raa 2500 я совсем запутался.
Да и как правильно получить правильно допустимую переменную составляющую индукции в сердечнике на нижней рабочей частоте, она ну очень сильно меняет параметры
трансформатора.
Немного остыл и решил с этим делом не спешить. Появился сетевой трансформатор от ТВ на Ш пластинах крайние по 20мм средний язычок где то 35мм набор 60мм но по толщине похоже 0,5мм и рисунок на стали в полосочку. Получится что приличное с него или дальше заниматься поисками. ТС250 уж больно громоздкий и толку от него немного.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
