Как изменить схему измерителя напряжения пробоя полупроводников?
Гость Дмитрий
Здравствуйте, отец попросил собрать, или купить
Измеритель напряжения пробоя полупроводников, на вашем сайте нашёл схему, но выходное напряжение всего 1130 вольт, а нужно до 3000 вольт, кто нибудь знает, как изменить схему чтобы получить эти показатели?
1 hour ago, Guest Дмитрий said:
как изменить схему
Намотать больше витков во вторичку, изменить обратную связь, поставить другие элементы с напряжением работы до 4000В (чтобы был запас), мощнее транзистор (или что там, схемы ведь не видно) в первичной цепи. Короче, много чего менять. Да и 3к вольт - это уже намного серьезней.
5 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
да, давно уже известно - я тут несколько раз выкладывал ... на выходе - просто секции умножения и все .... как раз до 3 кВ у меня собрано:
  • 5 месяцев спустя...
В 20.02.2022 в 19:22, KRAB сказал:
А как сделано измерение? Ограничение по току?
Это та схема?
Да, она. Чуть позже в форуме появился более гуманный в плане сложности вариант на Atmega 8 того же автора (ссылка)
Позже там же народ сделал печатную плату под этот вариант. На 7 странице  - подробное руководство по настройке от автора.
Изменено пользователем _abk_
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
