золота там нет точно..... это первая сетка управления.... а белый стержень внутри косвенный накал...
обычная никелированная проволовка... похоже что лампа не работала.. давно я лампы не разбивал....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%EB%E0%EC%EF%E0
Изменено пользователем Макарчик
похожа на триод - одна сетка.... или там их больше?? фотку покрупнее внутренностей..
99,9% 6П6С.... и по форме отверстий в аноде похожа.....
а выбросить в мусор....
крупнее и четче не получится.... ну раз там нечего ценного не оказалось тоды в мусор...
post-133213-0-50951800-1363349285_thumb.png post-133213-0-75949800-1363349324_thumb.png
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Есть несколько плат с этими микросхемами (микросборками?). Искал параметры, где только мог, включал и доводил напряжение питания до + - 30 Вольт, работают не греются. Может кто знает параметры этих микросхем? Самое главное : интересует максимальное напряжение питания, остальное можно замерить.
Изменено пользователем Звукач
ну если у тебя их много - делай одной из них пыхтест...... как умрет - значит напряжение выше максимального....... а греться и не будут..... попробуй как работают операционники - тоже ведь холодные.... питание обычное двуполярное + _ 15 вольт
а в интернете их не найдешь..... они были сделаны когда еще телефоны были большими и с проводами))))))
декабрь 1980 года..... давно однако....
тогда много было разных гибридных кубиков с разной начинкой...
вот примерно из чего их делали....
A730.pdf
Спасибо за выложенный даташит на А730, хоть что - то для ознакомления. Может ещё есть что - то подобное? А обычные операционники очень даже греются.
Удивительно то, что на плате стоят процезионные резисторы, и нагрузку ( судя по перерисованной схеме) включают через резистор не менее чем в 2 кОм. Этих плат у меня 5 шт. И я надеялся использовать их как драйверы при напряжении до + - 50 В. Может они и выдержат, но как быть с надёжностью. А блок питания у меня с плавной регулировкой только до + - 30 В. Придётся сверху подпирать двумя БП по 20 В.
Плата с одной деталью упакована в пластиковый корпус, типа "вставки".
Разрядники (термички) от АТС
Вот ещё одно применение: Фильтр для одновременного подключения телефонного аппарата и системы сигнализации к телефонной линии:post-162432-0-77125200-1363459323_thumb.jpgpost-162432-0-39594000-1363459469_thumb.jpg
Изменено пользователем INWAR1960
ALS00 - логическая микросхема, 74-серии, аналог 555 нашей серии. 4 штуки 2И-НЕ - аналог 555ЛА3.
нашел разбитую лампу, кто нибудь подскажет что это за лампа? и меня очень сильно интересует "золотая нить"... это золото и какое? или это просто напыление?
Сплав Au-Ni
C:\Users\Вася\Desktop
Ну и как мы сможем попасть в ваш компьютер, на ваш рабочий стол?
Что значит "термички"?
Может он предлагает взломать его компьютер? :D
Сплав Au-Ni
хм, спасибо, и что с этой "нитки" можно взять? и где такое примут... или такое на ни на?
химию проспал :vava:
Предохранитель термический(грозозащита)-защита от импульсных U.
для -=ASUS=-. Термички - в смысле разрядники, для защиты аппаратуры АТС от экстремальных напряжений. При появлении в абонентской линии предельных напряжений - перегорают,защищая аппаратуру АТС.
Опоздал... :unknw:
Мизер там-в азотную кислоту брось,получишь результат :).
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
