Распознавание радиодеталей и устройств
Неизвестный...
Гибридные микросхемы. Примерно как 224 серия, только в металлич.корпусе. В гугле находятся подобные из этой серии М02 - например М02-12 усилитель для динамика.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
-=ASUS=-Очередная микросборка-вскрой один-кроме диодов или сопротивлений-там ничего нет :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Нашёл тут их братьев :)http://www.155la3.ru/mxx_xx.htm
Там же и я нашел.
Ну в такого рода сборках иногда находятся и безкорпусные КМ-мелочь а все приятно:)-когда их много.
Всё импортное.
ТО-220 для масштаба.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Ребята, кто знает, если у диода КД410 на корпусе стоит не красная, ни синяя, а белая или розовая точка, то какая группа у энтого диода?
подскажите это микруха 74LVC244 или какая-то другая?
и еще вопрос насчет AMS1117. Как узнать по маркировке какое у нее напряжение на выходе (3.3В, 5В, ...?)
Изменено пользователем -danger-
74LS244 74S244 74F244 74AS244 74ALS244 74AC244 74HC244 74HCT244
Такие знаю.... а вот 74LV244 ....??? не встречал...
Опа и такая есть... даташиты на каждом углу валяются....
http://www.alldatash.../TI/LV244A.html
а у 1117 может быть что угодно..... она регулируемая..... смотри на резисторы....
Хотя по даташиту ясно написано, что бывают 1117-хх 18, 25, 28, 33, 50 -> 1,8 вольт, 2,5 вольт, 2,85 вольт, 33,3 вольт , 5,0 вольт....
но у тебя нет надписи через дефис...
может это исклюзивная 39 ?? на 3,9 вольта???)))))) но ее в даташите нет....
смотри куда 1 нога подключена.... если на земле - то фиксированное напряжение, если на пару резисторов слева, то регулируемая.... от них зависит....
ГУГЛИТЕ.. все черным по"жидкому" расписано....
Изменено пользователем Макарчик
Просто 1117 без дополнительных цифр - напряжение стабилизации 1,25 вольта, но его можно включить как регулируемый 1,25 ...7,75 в (смотри схему постом выше). Максимальное входное напряжение 13,2 вольта. В даташите в таблице она стоит первой.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
А ты уверен, что он 410? http://radio-schemy....rus-diodes.html
еще были КД410 В...... мож он???
сори... были мосты КЦ 410 с буквой В....))))
фотку давай...
А КД 410 всего две группы. А (до 1000 вольт) и Б (до 600 вольт).http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/410.html
Другой вопрос:как они с граничной частотой 10 кГц в строчной развёртке работали?
Работали. Сам видел. Но как то не задавался вопросом о граничной частоте..... Советские радиодетали делались с двойным запасом прочности!
Да я и сам видел.В блоке БР-2 стояли в цепи вольтодобавки совместно с конденсатором МБМ на 0,1 мкф 1500 вольт (который,бывало,вылетал с вонючим дымом).
Было такое. Самое интересное было этим ускоряющим баланс белого настраивать. С новым кинескопом всё более менее настраивалось,а вот с подсевшим замудохаешься ловить. Вроде чёрно-белое настроишь-цветное никакое,Настроишь цветное-фоусировка улетает.Фокусировку выставишь-сведение по краям разбежалось миллиметров на 5.Всё в режим вгонишь-или размер убежал или КЦ109А умер. В общем увлекательное это было занятие-УЛПЦТ регулировать.
Согласен. Многофункциональные гибридные микросхемы. Подобные синтезаторы частоты ВЧ и НЧ попадались, ни прилепить некуда и без них жизни оборудованию нет, в магазине не купишь, только на завод, а после распада СССР на уровне катастрофы было, хотя ломались редко.
Если аккуратно срезать крышку и сзади припаять булавку - будет красивый значок с золотыми дорожками!
нашел разбитую лампу, кто нибудь подскажет что это за лампа? и меня очень сильно интересует "золотая нить"... это золото и какое? или это просто напыление?
post-133213-0-50550600-1363347133_thumb.jpg post-133213-0-88597900-1363347190_thumb.png post-133213-0-46376800-1363347245_thumb.pngpost-133213-0-28901900-1363347123_thumb.jpg
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
