определить - в мусорку.
на резисторе четко видны полосы красный черный серебристый -> 20*10^-2 = 0.2 Ом и золотистая полоска даёт точность 5%.
коричневая там вроде первая полоска - 0,1 Ом
А ты я вижу коммутатор от 08 разобрал
ну да, надо сделать про запас
AlexeyslavОпубликовано Сегодня, 13:40
с чего вдруг он вполне рабоий
Изменено пользователем seregin88
пыш
Да потому что неизвестный он, неизвестно как у него с надежностью. Может отказать в любой момент, захочет и подаст на выход 30 вольт вместо 10. Надо его разобрать, перебрать всю схему, заменить подозрительные и механические детали. Помоему, в таких случаях время оказывается дороже современного источника питания аналогичной конструкции.
Тем более. Я, по молодости, и то мало что мог купить из электронных компонентов в магазине. Их там просто не было.
Мы с тобой почти ровесники ( на днях мне будет 63), так я паял в 1987 году комп по схеме с радио (РК 86), все детальки были с барахолки, но т.к. на нашей было мало чего, так по заказу возили с Москвы. Так что достать можно было многое.
достать и купить, это немного разные были понятия
достать то можно было все что угодно при желании
Друзья, здравствуйте!
На фото плата, которую планирую починить. Не могу опознать элементы. Помогите, пожалуйста идентифицировать. Особенно не ясна маркировка V с каким-то квадратиком в углу. И точки у BR вызывают вопросы.
BR - NPN транзистор. Но какой именно я думаю точно никто не скажет.
возможно 2SC2412K
Я думаю в этой схеме это не важно, они с вероятностью 95% в ключевом режиме работают
по разводке базу коллектор и эмиттер четко видно. Скорее всего это ключи драйверов тех полевиков, что стоят чуть в сторонке
Что хоть это такое? Блок контроля двигателя?
Да, это Блок Управления Двигателем
возможно 2SC2412K
Спасибо за помощь, заказал 2SC2412K-Q.
Но остался вопрос про элемент с маркировкой V (смотреть вложение)
Диод? Стабилитрон? С моделью тоже определиться не могу.
это полевой транзистор c -n- каналом, структура N-FET, характеристики -- ((Analog-S, 30V, idss>0,6mA, Up<4V)), аналог 2SK1332
если верить моему справочнику.
2sk1332.pdf
Изменено пользователем Юри
Прошу прощения, этот ответ относился к моему вопросу про элемент с маркировкой V?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
