Распознавание радиодеталей и устройств
определить - в мусорку.
на резисторе четко видны полосы красный черный серебристый -> 20*10^-2 = 0.2 Ом и золотистая полоска даёт точность 5%.
коричневая там вроде первая полоска - 0,1 Ом
А ты я вижу коммутатор от 08 разобрал
ну да, надо сделать про запас
AlexeyslavОпубликовано Сегодня, 13:40
с чего вдруг он вполне рабоий
Изменено пользователем seregin88
пыш
Да потому что неизвестный он, неизвестно как у него с надежностью. Может отказать в любой момент, захочет и подаст на выход 30 вольт вместо 10. Надо его разобрать, перебрать всю схему, заменить подозрительные и механические детали. Помоему, в таких случаях время оказывается дороже современного источника питания аналогичной конструкции.
Тем более. Я, по молодости, и то мало что мог купить из электронных компонентов в магазине. Их там просто не было.
Мы с тобой почти ровесники ( на днях мне будет 63), так я паял в 1987 году комп по схеме с радио (РК 86), все детальки были с барахолки, но т.к. на нашей было мало чего, так по заказу возили с Москвы. Так что достать можно было многое.
достать и купить, это немного разные были понятия
достать то можно было все что угодно при желании
Друзья, здравствуйте!
На фото плата, которую планирую починить. Не могу опознать элементы. Помогите, пожалуйста идентифицировать. Особенно не ясна маркировка V с каким-то квадратиком в углу. И точки у BR вызывают вопросы.
BR - NPN транзистор. Но какой именно я думаю точно никто не скажет.
возможно 2SC2412K
Я думаю в этой схеме это не важно, они с вероятностью 95% в ключевом режиме работают
по разводке базу коллектор и эмиттер четко видно. Скорее всего это ключи драйверов тех полевиков, что стоят чуть в сторонке
Что хоть это такое? Блок контроля двигателя?
Да, это Блок Управления Двигателем
возможно 2SC2412K
Спасибо за помощь, заказал 2SC2412K-Q.
Но остался вопрос про элемент с маркировкой V (смотреть вложение)
Диод? Стабилитрон? С моделью тоже определиться не могу.
это полевой транзистор c -n- каналом, структура N-FET, характеристики -- ((Analog-S, 30V, idss>0,6mA, Up<4V)), аналог 2SK1332
если верить моему справочнику.
2sk1332.pdf
Изменено пользователем Юри
Прошу прощения, этот ответ относился к моему вопросу про элемент с маркировкой V?
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
