По первому не найдено подходящего, по второму непонятно что является маркировкой, а что датой, но не по "1AA" не по "57" ничего подходящего не ищется. Если что, это ключ понижающего ШИМ регулятора.
По третьему нашел KSR2104 скорее всего.
Изменено пользователем Wladimir_TS
20 часов назад, Wladimir_TS сказал:
А здесь это не то?
В том-то и дело, что структура не та выходит - в схеме эмиттер на + питания висит. Верхний ключ на обмотку трансформатора. Обмотка с коллектора на "-" питания.
А у указанного комплементарного KTB1124 уже буква "Х"
Пока не очень понятно. Надо разбираться по схеме. Может там полярность питания как-то обратная образуется - схемотехника там не шибко проста
Остался третий (второй по счету компонент).
Добрый день! Не могу нагуглить информацию на микросхему NQ97P04. Стоит в плате управления АКБ дрона. Это флешка?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
2 часа назад, Eldrich сказал:
NQ97P04
А я как нИ всматривался  такую надпись не увидел на мелкосхеме
Можно установить прогу BoardView, и там посмотреть информацию, но проблема найти файл BoardView под вашу карточку,хотя кто ищет тот найдёт, если захочет конечно.
Доброго времени суток. Подскажите по этим двум smd элементам. B6280l и Ai322024 вроде так прочёл. Сахарок ясности не внёс, стоят на китайском нивелире.
9 часов назад, Андрей Зверев сказал:
MT3608 B6280 B628 SOT23-6
14 минут назад, Vantuzzz сказал:
Беглый гуглёж по фото ничего не дал.
И зачем тебе знать -простой проходной конденсатор
41 минуту назад, БАРЕТТЕР сказал:
И зачем
Затем, что у меня их коробка. Конструктив - да, проходной. Хотел про конкретный тип почитать справку.
Ну и так, для общего развития:D
Нашел! За пинок спасибо гражданину @БАРЕТТЕР ))
Это фильтр Б23Б, если кому интересно)
Изменено пользователем Vantuzzz
Написал фигню
https://www.anion.ru/assets/files/pdf/b23b-(kulon-2006).pdf 44
Фильтр керамический проходной неизолированный, для работы в цепях постоянного и переменного тока и в
импульсных режимах для подавления высокочастотных помех в диапазоне частот 10 кГц-10 ГГц.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Добрый день. Помогите определить микросхему: обозначение на ней alv и две точки снизу. Деталь совсем маленькая, всего пару миллиметров, имеет 10 контактов (с одной стороны по 3 шт., с другой по 2). Вроде бы отвечает за коммутацию (переключения) частот в эхолоте Lowrance HOOK 2 9 TS.
на плате PoE от ip камеры rvi есть микросхема без маркировки (только такое AKW5YA, AKW5PA, AOF6NB - может различаться на разных платах) в корпусе sop 8
1-gnd
1-2 r680
3-nc
4-V in 48v
5-nc
6-V out 12v
7,8 - ?
что это может быть и чем можно заменить?
7 часов назад, Руслан Майоров сказал:
Вам даже на другом сайте не ответили -уж очень спесыфическая МС
23 часа назад, Piotr__1 сказал:
нигде не находится, да и сомневаюсь, что найдётся
померил получше, на ноги 1 и 4 идёт ~ вч напряжение около 120в, на выходе - 1 и 6 постоянные 12в, пытаюсь найти хотя бы что-то подходящее
похоже на ac-dc
Оверквотинг
Попробуйте сдуть микросхему и полностью отрисовать схему. Как бы "наши российские разработчики" не воткнули туда обычный ШИМ.
