В 27.03.2024 в 21:26, mavrtuva сказал:
Помогите опознать микросхему
А вдруг это -прозвони
Добрый день! Попалось интересное:
Керамика, маркировки нет. Видимо Made in USSR. Диаметр внешний 74, высота 50, толщина 4, емкость 44 нФ, то есть проницаемость около 1500, как у типичной барий-титанатной керамики.
Если это "просто конденсатор", то почему тор? Судя по выводу через торец, частоты особо невеликие, да и керамика низкочастотная, никто это в СВЧ резонатор встраивать не будет. Ради охлаждения, что ли?
Может, ультразвуковой пьезоэлемент? Но почему такая форма? Облучать область оси сфокусированной волной? Но зачем?.. Наружу УЗ излучатель, или, напротив, датчик?.. Опять же, нафига такой датчик, при резонансе по толщине по первой моде частота будет много МГц, вроде как такие частоты "близкодействующие" - затухаютъ, аднака, в водичке, и тем более в воздухе, очень сильно, и непонятно, зачем такую большую дуру городить...
Изменено пользователем psnsergey
Так, разобрался. Это элемент советского УЗ излучателя, пьезоэлемент ПЭУ трубчатый на титанате бария ТБ-1. Звук может излучаться и в направлении, перпендикулярном электродному зазору, т.е. в данном случае он должен излучаться, видимо, с торца, а это 50 мм, то есть первый рабочий резонанс 40 кГц, т.к. скорость звука за 4 км/с).
Ковыряю "электронный" блок управления ГДР-овской швейной машинки.
Не могу понять, что за зверь? 4 ноги, встречается на двух разных платах, обозначен как "V".
Буду признателен за помощь!
Всем привет.
Нашел плату ,интересно от какого устройства она.
Я так понимаю, что это блок розжига, но почему два вв трансформатора ? Что за устройство с двумя горелками ?
Изменено пользователем E_C_C
18 часов назад, Pekkanen сказал:
Ни ёё фото, ни шильдика с инфой как звать.
32 минуты назад, E_C_C сказал:
Не знаю как правильно называть их, котлы с двумя контурами или как то так. Доводилось видеть в гостях, дом свежей постройки. Проточный водонагреватель и котёл отопления в одном устройстве.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Там внутри две горелки ?
Интересно, не приходилось лазить внутрь таких котлов. Думал там два теплообменника а горелка одна .
Veritas Famula 5192, шедевр промышленного дизайна:
famula-5191.png.b41bd42aa40527cc0473bd6bed1d2c7b.pngfamula_schild.jpg.3407ed4fc1f2cd8573101a69dfd0cbad.jpg
Вобщем, выпаял пациента для фотосессии:
На верхнем ребре присутствует характерная чёрточка, видимо знак минус "-" у левой ноги.
Гугление по фото результата не дало.
Тот же поиск по фото от Яндекса привёл к немецкомовной статье вики про диоды ГДР, где имелось фото схожего элемента с 5-ю ногами и аналогичной маркировкой и описанием - диодная сборка с общим анодом. Если честно, я про такие только где-то когда-то слышал, но раньше не видел, и, если честно, не совсем понимаю - на кой чёрт она вообще нужна.
На платках упомянутого модуля управления, кстати, присутствуют ещё штук 5 таких же товарищей, только с 3-мя ногами.
Как-то так.
Изменено пользователем Pekkanen
Extra info
Всем привет! Требуется помощь в опознании микросхемы в 20 пин с платы индикации ламинатора серии fgk-230id. На самой детали никакой маркировки нет. На саму плату приходит сигнал с датчика температуры и с регулировочного резистора. Схему в инете не нашел(.
Микроконтроллер похоже. По питанию его короткое? Если да-то ремонт окончен.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Выпаял, под ней маркировка 2722, гугл говорит? что это скорее всего SN8P2722PB DIP20.
Вопрос, если с такого же аппарата прошивку слить, то можно оживить на новом контроллере? Или там заблокированный доступ?
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
