Помогите пожалуйста, из за перепада напряжения в стробоскопе выгорело несколько микросхем и вот эта деталь, помогите ее распознать и подскажите чем можно заменить. X0405. MF. HPM L 19. Заранее спасибо.
С такой маркировкой непонятно, можно посмотреть по плате функциональное назначение - определиться: транзистор, тиристор, интегральный стабилизатор. Так разгадка будет ближе.
Был прибор в SMD корпусе SOT-223.сгорел, потому точно сказать что это
было не могу.
На нем была маркировка DN5CD
Поиск по кодовым обозначениям ничего не дал. Смотрел толстый справочник,
но тоже ничего не нашел. Буду рад любой подсказке.
Это - тиристор, посмотри параметры.
x0405mf.pdf
Что это? Выстрелило во время включения ипульсного блока зарядки автоаккумулятора. Предположительно это термистор. Схемы нет. :unsure:
Изменено пользователем Alexradio56
Терморезистор такой, используется для ограничения броска тока при включении. Ищи, что ещё пробито (диодный мостик, высоковольтный конденсатор, транзисторы...).
Позистор верней называется. ПРи протекании тока сопротивление его уменьшается. Таким образом в момент включения его сопротивление составляет около 6-15Ом, что ограничивает пусковой ток а затем сопротивление падает до 0.1-0.01Ом ... и не мешает работать аппаратуре.
Большое спасибо за информацию! Хотелось бы узнать его номинал, я так понимаю это 8D?
1) МЛТ 2 39 5% ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
2) МБМ 0,05 мкФ +- 10% 160в 76г
3) /. /. 75 МЛТ 510 5%
4) МЛТ 1 24 10%
5) ?????????
6) (К ЛАМПЕ ПРИКРЕПЛЕНО ЧТОТО ТИПА ДЕТАЛИ НОМЕР 3) /. /. 00 М27 И1
7)????????????
8) СП3-4dМ 08906 М22МА
Изменено пользователем deat
3-резистор
5- диод
6-резистор припаян к выводам лампы
7-диод
1-Резистор 2 ваттный,Сопротивление 39 Ом, допуск 5 процентов
2-Малогабаритный Бумажный Конденсатор,емкость 0,05 микроФарад,напряжение 160,год выпуска 1976
3-Резистор 0,125 Ватт,Сопротивление 510 Ом,Допуск тоже 5%
4-Резистор 1Ватт,Сопротивление 24 Ома,Допуск 10 процентов
5-Диод,чтобы определить марку нужно найти Анод и Катод и посмотреть в справочнике цветовую маркировку
6-Резистор маломощный(сколько Ватт не могу сказать),Сопротивление 270КилоОм,допуск 5%(хотя не факт)
7-Смахивает на подгорелую шаурму)Это или диод как говорил ASUS,или индуктивность типо
8-Переменный резистор(тоесть в одну сторону вертишь сопротивление больше в другую меньше становится),Максимальное значение сопротивление 220КилоОм,Допуск 20% если память не изменяет
Если что неправильно написал поправьте Товарищи
Товарищ Гений,объясните почему от обугливания допуск упал?Ничего плохово не подумайте,я не сомневаюсь в правильности вашего ответа.Мне для самообразования требуется
Изменено пользователем AMPERMETR
Сжег по тупости external box на 2 HDD производства LaCie. Осмотр платы контроля показал на деталь транзистор(?) размером 2х1 мм на трех ножках с маркировкой 217_о (последний знак "о" распологается над черточкой, типа 10 перевернутое). В питерском магазине дипчип только глазами похлопали - маркировка производителя им не известна. Заранее благодарен за помощь!
Ну очевидно что это какой-то ШИМ-контроллер, самое сердце блока питания... подобные используют в ноутбучных БП, и замену да даже оригинал найти не представляется возможным, такие схемы не ремонтируют а переделывают под более распространенные ШИМ-контроллеры.
Хотя, это может быть просто драйвером для полевиков. Надо смотреть схему включения этой детальки к транзисторам. И есть ли на плате еще точно такие же?
Изменено пользователем Alexeyslav
Это не шим 100%.
на второй фотк виден ШИМ а это либо драйвер полевиков либо ( скорее всего ) полевик . На эту мысль наталкивает разводка печатки. большинство полевиков в таком корпусе имеют аналогичное расположение ног.
Подскажите пожалуйста что это может быть за деталь.
Написано ABE 452, буква А подчеркнута сверху.
Три ноги с одной стороны, и одна широкая с другой. (Почти не припаяна к плате, не обращайте на это внимания)
Стоит не очень далеко от импульсного преобразователя питания в свитче Dlink, по этому есть предположение что это мощный ключевой транзистор. Работоспособность детали неизвестна.
В таких корпусах обычно полевики делают. А почему работоспособность неизвестна? если блок работает - значит транзистор жив.
Неа, блок не работает. Это уже на запчасти...
А как-нибудь можно узнать что это за полевик, если конечно это вообще он?
Полевик, что же еще. Средний вывод и верхний соединены электрически, между стоком и истоком может быть диод, ну и оставшийся вывод не будет звонится никак - это затвор. Аесли выводы будут звонится как КЗ, не спеши выбрасывать - это может быть открытый канал под воздействием заряда накопленного в затворе.
Это не шим 100%.
Спасибо за ответы! Выяснилось что это MosFET транзистор, их там четыре штуки одинаковые, теперь осталось определить маркировку :blink:
маркировка штука загадочная... Это точно ен модель транзистора, скорей его цифровой код - а это темный лес. Скорее разобраться в схеме и определить по параметрам какой туда пойдет, чем найти по справочнику код и гадать он или не он... ведь под одним кодом могут быть разные транзисторы от разных производителей.
