Распознавание радиодеталей и устройств
Заменить только кварцевым резонатором и на ту же частоту. Частота на корпусе кварца указана?
да указана J12000, а ещё я такой же находи от часов электронных но там на кварце ни чо не указана, такой не пойдёт да?
Помогите пожалуйста, из за перепада напряжения в стробоскопе выгорело несколько микросхем и вот эта деталь, помогите ее распознать и подскажите чем можно заменить. X0405. MF. HPM L 19. Заранее спасибо.
С такой маркировкой непонятно, можно посмотреть по плате функциональное назначение - определиться: транзистор, тиристор, интегральный стабилизатор. Так разгадка будет ближе.
Был прибор в SMD корпусе SOT-223.сгорел, потому точно сказать что это
было не могу.
На нем была маркировка DN5CD
Поиск по кодовым обозначениям ничего не дал. Смотрел толстый справочник,
но тоже ничего не нашел. Буду рад любой подсказке.
Это - тиристор, посмотри параметры.
x0405mf.pdf
Что это? Выстрелило во время включения ипульсного блока зарядки автоаккумулятора. Предположительно это термистор. Схемы нет. :unsure:
Изменено пользователем Alexradio56
Терморезистор такой, используется для ограничения броска тока при включении. Ищи, что ещё пробито (диодный мостик, высоковольтный конденсатор, транзисторы...).
Позистор верней называется. ПРи протекании тока сопротивление его уменьшается. Таким образом в момент включения его сопротивление составляет около 6-15Ом, что ограничивает пусковой ток а затем сопротивление падает до 0.1-0.01Ом ... и не мешает работать аппаратуре.
Большое спасибо за информацию! Хотелось бы узнать его номинал, я так понимаю это 8D?
1) МЛТ 2 39 5% ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
2) МБМ 0,05 мкФ +- 10% 160в 76г
3) /. /. 75 МЛТ 510 5%
4) МЛТ 1 24 10%
5) ?????????
6) (К ЛАМПЕ ПРИКРЕПЛЕНО ЧТОТО ТИПА ДЕТАЛИ НОМЕР 3) /. /. 00 М27 И1
7)????????????
8) СП3-4dМ 08906 М22МА
Изменено пользователем deat
3-резистор
5- диод
6-резистор припаян к выводам лампы
7-диод
1-Резистор 2 ваттный,Сопротивление 39 Ом, допуск 5 процентов
2-Малогабаритный Бумажный Конденсатор,емкость 0,05 микроФарад,напряжение 160,год выпуска 1976
3-Резистор 0,125 Ватт,Сопротивление 510 Ом,Допуск тоже 5%
4-Резистор 1Ватт,Сопротивление 24 Ома,Допуск 10 процентов
5-Диод,чтобы определить марку нужно найти Анод и Катод и посмотреть в справочнике цветовую маркировку
6-Резистор маломощный(сколько Ватт не могу сказать),Сопротивление 270КилоОм,допуск 5%(хотя не факт)
7-Смахивает на подгорелую шаурму)Это или диод как говорил ASUS,или индуктивность типо
8-Переменный резистор(тоесть в одну сторону вертишь сопротивление больше в другую меньше становится),Максимальное значение сопротивление 220КилоОм,Допуск 20% если память не изменяет
Если что неправильно написал поправьте Товарищи
Всё верно, с небольшими добавлениями..:
1= допуск упал от обугливания на 10% Т.е. в этом резисторе сейчас примерно 43 ома.
5=Д9Е голубая полоса у анода.
6=Резистор МЛТ-025вт и неонка от стартера ЛДС.
7=стабистор
Товарищ Гений,объясните почему от обугливания допуск упал?Ничего плохово не подумайте,я не сомневаюсь в правильности вашего ответа.Мне для самообразования требуется
Изменено пользователем AMPERMETR
Толщина резистивного металлоокисного слоя при перегреве стремиться к нулю, с последующим обнажением белого фарфора несущей основы элемента. В данном случае резистор не был перегрет сверх меры, что позволяет говорить о частичном уходе его параметров.
Сжег по тупости external box на 2 HDD производства LaCie. Осмотр платы контроля показал на деталь транзистор(?) размером 2х1 мм на трех ножках с маркировкой 217_о (последний знак "о" распологается над черточкой, типа 10 перевернутое). В питерском магазине дипчип только глазами похлопали - маркировка производителя им не известна. Заранее благодарен за помощь!
Ну очевидно что это какой-то ШИМ-контроллер, самое сердце блока питания... подобные используют в ноутбучных БП, и замену да даже оригинал найти не представляется возможным, такие схемы не ремонтируют а переделывают под более распространенные ШИМ-контроллеры.
Хотя, это может быть просто драйвером для полевиков. Надо смотреть схему включения этой детальки к транзисторам. И есть ли на плате еще точно такие же?
Изменено пользователем Alexeyslav
Это не шим 100%.
на второй фотк виден ШИМ а это либо драйвер полевиков либо ( скорее всего ) полевик . На эту мысль наталкивает разводка печатки. большинство полевиков в таком корпусе имеют аналогичное расположение ног.
Подскажите пожалуйста что это может быть за деталь.
Написано ABE 452, буква А подчеркнута сверху.
Три ноги с одной стороны, и одна широкая с другой. (Почти не припаяна к плате, не обращайте на это внимания)
Стоит не очень далеко от импульсного преобразователя питания в свитче Dlink, по этому есть предположение что это мощный ключевой транзистор. Работоспособность детали неизвестна.
    • Внутри видно  к какому  электроду  припаяна какая  ножка.  Нужно  зарисовать на  схеме и понять цоколёвку. Потом по справочнику  смотреть. В справочных данных есть и высота  лампы и цоколёвка.
    • @Василичь ! Это нельзя записать меандр на винил, если его частота 15...20 кГц, а если 500 Гц, то будет как на рисунке - последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 50%. Кстати! На выходе ТТЛ  микросхемы тоже меандр не прямоугольный и вообще не меандр. Стоит только "растянуть" на осциллографе фронт и... В общем, всё в мире относительно.
    • И при каждом  другом напряжении , индуктивность  будет  другой!  Поэтому при  СССР  на  ТВК  например  писалось, индуктивность первички 11 Генри при напряжении 15 вольт  35ма 50Гц. Поэтому  измеряя  китайским  измерителем с батарейкой  индуктивность  больших  трансформаторов  совсем  неверно  показывает. слишком мало напряжение!
    • Зачем?  Мне интересней собрать то, что я буду использовать, что будет полезным. Ну детекторный приемник ради интереса можно попробовать спаять.
    • Прав был  товарищ!  У меня  звукозаписи  студия  была пять лет. И рекордер  был и  стояли  фильтра  в тракте,которые  сглаживали  все   крутые  фронты  сигнала. При подаче  Меандра,резец  пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! Есть запись  выстрела Пушки в Увертюре ,там  под лупой видно , как  работал фильтр при записи! Меандр - это  точное  повторение рисунка, как ты  рисуешь  ручкой на бумаге его. А не набор  частот,как раскладыает его  Спектроанализатор. Можешь  посмотреть на выходе ТТЛ  микросхемы какова  форма  меандра! Можешь подключить электромагнит на выход и  смотреть как  будет  втягиваться  якорь и  выталкиваться назад ни какого  звука не  будет  гармоник!  Меандр - это  прямоугольный  электрический  импульс  прямоугольной  формы с равной  длительностью импульса  и паузой!
    • Так, почти понял. На первом фильтре допустим выставил срез, а со вторым фильтром как поступить? И ещё, на какую частоту лучше настроить?
    • Как это нет?! А "Спектролаб" зачем? В нём есть специальное окошко. Изучайте матчасть. Обратил внимание на впадинку на графике спектра в районе 50-ти, 100 и 150 герцах, вместо максимума. Честно говоря, впервые такое вижу.
