Распознавание радиодеталей и устройств
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Приветствую. Помогите опредилить что это за элемент: smd, 5 ног, маркировка H14n, стоял в цепи питания китайского видеорегистратора, сгорел, нужно поменять а что это не могу найти?
дабы корректно отвечать на такие вопросы, нужно для начала точно определить тип корпуса... smd то он разный бывает...
то ли это SOT-23/6 то ли SOT - 363 ///
Большов Арсений - делаешь пробник стабилитронов и отвечаешь на свой вопрос.
С подобной маркировкой попадаются диоды и стабилитроны, у меня сделана приставка для осциллографа, с её помощью можно определить диод или стабилитрон.
"...С подобной маркировкой попадаются диоды и стабилитроны..." - и что? Пробник стабилитронов ЭТО определит на раз ... без всяких ВАХ-ометроФФ 19 века :)
Помогите определить деталь, предположительно диод, используется в высокочастотом промышленном преобразователе. Если необходимо, то могу выложить фото всего преобразователя.
стабилитрон.. (диод Зенера ) .. характеристика-- =SM 15T 15A// аналог SM15T, размер 8*5 mm..и я думаю, что подойдёт MDW справочник от А до Z.. может что не так.. :umnik2:
Изменено пользователем Юри
Размер немного отличается, и он совпадает с SM15T http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000724.pdf
Судя по полоске я так понимаю он у меня однонаправленный Unidirectional
Гость Кичра каМ
а надписи G и S я думаю относятся к тому, к чему была прикручена эта плата... а прикручена она видимо была к мощному мофсету....
картинка просто для образца...
Изменено пользователем Кичра каМ
mingy, я в силовой электронике - только книжки читал. Похоже, по Вашим описаниям, это стабилитрон для защиты затвора от пробоя.
Попробуйте протестировать его в качестве стабилитрона, думаю, все станет на свои места. Вольт 7-15 должно быть напряжение стабилизации.
Хотя, что нынче в силовых схемах применят, не могу сказать. Может и другой какой элемент с подобными характеристиками.
Alexeyslav, специфические.
Доброго времени суток.Разбирая гараж ншел устройство в герметичном корпусе,Может кто знает что за чудо военной техники.часть передатчика?
С благодарностью Александр.
Термостатированный опорный генерато на подобие "гиацинт-м".В сосуде Дьюара кварц и часть генератора,всё это подогревается.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
