Индикатор уровня сигнала на Atmega8 ( набор для сборки )
Набор для сборки индикатора уровня аудиосигнала на контроллере Atmega8, контроллер прошит и готов к работе. Материал можно почитать здесь:
https://www.komitart.ru/1007-indikator-urovnya-signala-2-x-20-led-na-atmega8.html
Комплект полный, ни чего докупать не нужно, при желании можно дополнительно купить преобразователь для питания платы индикации. Всё  на фото, есть вопросы спрашивайте. Могу по вацап скинуть демонстрацию работы. 89638932696
Отправлю любой службой доставки на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.   Доставка в стоимость набора не входит.
Цена набора 1000 руб.
Цена модуля питания (220 в - 5 в ) - 500 руб.
Что-нибудь известно о работе алгоритма АЦП? Или только готовая прошивка? Сам что-то думал такое сделать но на 10-битном АЦП не очень разгонишься. Два младших разряда в мусор.
Да, спасибо. Тоже нашел этот источник. Исходник есть на ассемблере.
По тому что используется внутренний генератор на частоте 1 мгц понятно что индикатор страдает всеми детскими болезнями. Если автору будет интересно пусть прогонит его АЧХ хотя бы от звуковой карты. Понаблюдает кавказский хребет.
  • 5 недель спустя...
Если плата заказывалась на заводе, то на кой фиг там столько перемычек? И почему в принципе плата такая огромная? Почему бы МК не поставить под индикаторами? Зачем такой огромный электролит, да еще и со стороны индикаторов?
Крайне не рекомендую ничего покупать у этого продавана. Он явно неадекватное хамло. Вот так оно отвечает на абсолютно технические вопросы
Видимо, его величеству нельзя вопросы задавать, можно только молча нести деньги и не вякать.
