Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
14 минуты назад, Юный пионер сказал:
Простая аналоговая схема для термофена с цифровой индикацией
Законченная конструкция на основе на основе вышеприведённой схемы. Работой доволен, температуру поддерживает с точностью, которую не ожидал и независимо от мощности потока воздуха. Пришлось повозится с установкой в корпус, который оказался маловат, но всё поместилось. Схема с уточнёнными номиналами и внешний вид :
А до какой температуры охлаждается нагреватель, как я понял "кнопка s" это геркон?
Печатная плата есть?
Изменено пользователем GreyJester
  • Ответов 1,3т
Эта температура зависит от номинала резистора, включенного последовательно с ним. При 1 кОм она сбрасывается почти до комнатной. Не знаю насколько это удобно, но пока сделал так, чтобы фен остывал. Мысль была такая: фен устанавливать на подставку двумя способами, чтобы в одном положении геркон срабатывал, а в другом нет. Первый случай нужен перед выключением, а второй, чтобы в процессе работы просто его положить..
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Я думаю это лишнее. Как то плохо положил фен и геркон не сработал - температура была 300 с хвостиком, на расстояние сантиметров 30 потемнели обои минут через 15 когда кинулся.
Лучше приделать задержку и включения максимальных оборотов к геркону секунд на 15, за это время спираль успеет остынуть с любой температуры и фен выключиться. А прогревается он и так быстро.
Идёт фен из Китая,
Тоже буду повторять эту схему
Автору большое спасибо!
а то перерыл весь интернет, все на микроконтроллерах делают, а я с ними ещё дела не имел, да и лазерного принтера нет
А эта схема - минимализм во всей красе
Это ещё не минимальный вариант. Минимальная схема была выложена раньше. В ней регулятор ШИМ  вентилятора на таймере 555 ( К1006ВИ1 ) заменён переменным проволочным резистором на 300 Ом и работает не хуже. Вначале она так и работала на макете, но этот переменник элементарно не поместился в найденный  корпус от какого-то советского БП.:acute:
В 21.03.2017 в 18:44, Юный пионер сказал:
А сама схема, на сколько помню, от станции hakko 936 и ей подобных? на али видал просто уже готовые платки этой станции по приятной цене, реально ее изменить под ваши доработки?
обычная
компактная
Конечно реально. Мои схемы - это доработанная схема станции 936. Только нужно учесть, что у китайцев встречается несколько вариантов схем, но основа у них одна. Есть вариант в котором нужно изменить только номиналы некоторых резисторов и добавить вольтметр. Нужно срисовать схему с конкретной платы и сравнить с моей. Если возникнут вопросы, то могу подсказать.
Можно и полевик, только такая однополупериодная нагрузка вредна для трансформатора - он будет сильно греться. Лучше сделать обмотку со средней точкой, тем более два диода для этого уже есть.
Не, надо импульсник слепить по входу, трансформаторы ну их...
вольтметра нету китайского, зато тинька44 лежит без дела.
Слепил индикатор для этого регулятора, семисегменты любые с общим анодом, точка не используется.
от 0 до 999 (типа) градусов.
подключается к выходу оу 1 по схеме выше.
проект протеуса и прошивка ind2.rar
буду паять все это дело в следующие выходные, должны на днях паяльники приехать с али =)
Есть один нюанс, при питании паяльника от ИИП - это высокий потенциал на жале паяльника ( до 100 в ), если оно не заземлено. Ток там мизерный, но легко пробивает полевики и другие полупроводники. У меня заземления нет и паяльников много, из них самое низкое напряжение наводок ( 1 -2 В ) на жале имеет как раз паяльник питаемый от транса ( ТН-36 ), по ранее приведённой схеме.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
с какого перепугу там что-то пробьет?! РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ нет - значит и тока НЕТ!
Наличие кондера между "горячей-холодной" землями в ИИП ничего плохого - не сделает! Не нужно страшилки тиражировать!
Проделайте простой опыт: Включите мультиметр на измерение переменного напряжения, Возьмите один щуп в руку, а вторым коснитесь жала паяльника. То, что увидите на дисплее и будет разностью потенциалов, когда выпаяет и держите деталь рукой за один вывод, пусть и пинцетом и тычите жалом в другой.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
да нет, это будет НАВЕДЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и никак иначе ... и аналогичное будет на экране осциллографа ... и даже неонка индикаторной отвертки на жале обычного паяльника 220 вольт всегда светится из-за емкости паразитной ... и ЖКИ если поелозить пинами - сегменты проявятся ...:) НО, для того, дабы не писать такие сказки - предлагаю взять стрелочный тестер и проделать - повторить аналогичное ...   :)
Наводки, они всегда есть в квартире - дело в их величине. Если неонка светится от паяльника, то пользоваться им рискованно. Компьютерный корпус тоже " щиплется ", ну и паяльник с питанием от ИИП тоже пощипает немного микрухи и транзисторы. Дело хозяйское. :rolleyes:
1 час назад, Юный пионер сказал:
предлагаю проверить - она светится НА ВСЕХ ИСПРАВНЫХ паяльниках ... за счет
2 часа назад, KRAB сказал:
емкости паразитной
, а не пробоя Фазы.
еще раз повторю - не нужно тиражировать сказки и страшилки !
я хз, но до сих пор ни одной микрухи, полевика и т.д. статикой или паяльником не убил еще.
может кому то везет меньше, но мне как то до лампочки на это, может и есть резон подстраховаться когда паяешь чета очень дорогое, а в обычной практике это по моему не важно.
орудую обычным 220в паялом (пока).
выбор трансформатор или иип тут больше наверно правильнее подбирать под имеющийся корпус, тот же тор на 3-4А 24в не мало места занимает как бы, хотя у меня такой есть, зато есть корпус компактный от cd-rom, куда он точно не лезет. а вот какой нить электронный трансформатор на тот ж ток вполне.
А вобще можно с внешним питаловом сделать, и на smd тогда весь регулятор влезет в корпус не более спичечного коробка, который тупо на шнуре болтаться будет =)
Подскажите лучше по теме схемы, чего там после TL431 6в?
Есть мысля всю схему и индикатор запитать от одной TL431 понизив до 5в, что для мк будет как раз опорным и питающим, из всей схемы самое прожорливае это led индикатор, опять же в один момент времени питается только 1 сегмент ну и ток на нм можно понизить до приемлемого уровня свечения, все должно вполне влезть в рамки норм tl431
Имея опыт можно успешно и микросхемы памяти перепаивать паяльником на 220 В.:rolleyes:
В первоначальной схеме питание ОУ и было 5 В. Но при таком напряжении LM358 выдаёт максимум 3,5 В на выходе, что будет соответствовать максимальной температуре 350 градусов ( при линейном  законе 1,00 В = 100 гр.) Это маловато, хотелось бы иметь возможность разогревать паяльник до 400 - 450 гр., поэтому я повысил питание ОУ до 6 В. Это самый простой способ, который позволяет использовать маленький китайский вольтметр без переделки, ( не считая того,что нужно погасить точку или закрасить её чёрным маркером ). Есть и другой вариант при котором можно было бы оставить питание ОУ 5 В - это уменьшить резистор входного делителя на плате вольтметра, чтобы он показывал, например, 4,50  при входном напряжении 3, 00 В . Но, это усложняет настройку и калибровку всей схемы. Если будет использоваться свой измеритель  на МК, то ничего не мешает использовать питание 5 В или 3,3 В и применить другой ОУ для усиления сигнала термопары. Но, это будет уже другая схема. Я же стремился к максимальной простоте, чтобы можно было в готовой схеме заменить несколько резисторов и добавив готовый вольтметр получить цифровую индикацию температуры
Считал всегда что оу практически до VCC на выходе выдавать может. На какой примерно оу поменять можно, чтобы при сохранении питающих 5в на выходе было 4.5в? Я чет в этом деле профан полный, оу разные имеются, даже банка советских в разных корпусах.
Изменено пользователем hanymi
Ну, да проверил, при питании 5в, максимум выдает 3.9 примерно.
Но можно сделать так, понизить до 5.7в, тогда выход 4.5в выдает, а индикатор питать через диод, на нем как раз нужное падение напряжения и получится 5в.
Я не стал заморачиваться, использовал готовые китайские вольтметры, они дешёвые, точные, сделаны на STM8, мало потребляют 8 - 12 мА и в них уже есть стабилизатор на 3 В, так, что их можно запитать нестабилизированным напряжением от выпрямителя.
Меня больше смущает % нелинейности измерений, так в среднем на каждые 50 градусов уходит по 3 градуса в большую сторону.
Скажем при 250 градусах, погрешность уже +16 градусов.
Можно как то это решить?
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Это понятно, у меня нет такого, я бы тоже не стал заморачиваться, а ждать его из китая месяц, ну его =)
Нелинейность определяется термопарой или терморезистором, можно сделать коррекцию по кривой ( таблице ), если хочется. После калибровки, у меня расхождение в точках 200, 250, 300 и 350 градусов не превышает 5 гр. Измерял вот таким заводским приборчиком с термопарой
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
