Проблема с подключеннием Attiny13 к USBasp
Проблема: нет соединения МК с программатором.
Описание: Программатор USBasp 2.0, подключаю к компу, дрова, все отлично распознаётся, горит ярко светодиод на usbasp.
-Если выставить 5в. (перемычкой) и подключить МК, вырубает программатор и гаснет светодиод.
-Если выставить 3.3в(перемычкой) и подключить МК, программатор работает, светодиод горит тускло, напряжение до МК доходит примерно в 0.5в, Attiny13 он не видит.
-Если подключить без МК, светодиод горит ярко, компьютер его видит.
Я обчитался кучу тем, форумов, у многих есть похожие проблему,но решение я так и не увидел, сделал множество действий: промыл плату, просмотрел всё ли пропаяно,купил еще один программатор (такой же в другом месте), проверил 10 раз соединение, прозвонил все, провода укоротил (сделал меньше 10см) все напрямую к МК, соплей ужасных нет,попробовал разных чуваков и др.софтов, все тоже самое- ошибка при чтении МК...
P.s. это что то похожее на кз! Кз в МК?как проверить ее на работоспособность? Может какими то диодами? Как понять капут ей или нет? Я слаб в этом...создаю новую тему чтобы решить вопрос раз и навсегда! В ближайшее время постараюсь купить камень и рассказать вам результат, а вы подкиньте дельных советов. Взаранее спасибо!если нужны фотки, схемы, я все прикреплю...
Изменено пользователем Жизненные кадры
Сперва надо проверить качество питания. Не шумит ли?..
А далее...КЗ по питанию определяется подачей номинального напряжения питания с ограничением тока... Пробой портов (на плюс питания или общий) определяется обычно мультиметром , в режиме прозвонки p-n переходов, а далее, в случае подозрения на пробой - в режиме омметра...
Как вариант - на плате ошибка или к.з...
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Без Мк, от USBasp идет четко 3в и 4.8в
Далее я слаб в терминологии, значит подать питание на МК с огр.током(по даташет), на каких лапах надо прощупать мультиметром?
12 часов назад, andrusha152 сказал:
А вы, случайно, питание на тиньку не перепутали? 4 вывод - общий, 8 вывод плюс питания.
Проверю еще разок...
Все соединения перепроверил, все четко.
Так же нашел какой то легкий способ проверки микросхем, в режиме прозвона, минусовой щуп на плюсовой контакт, и по всем ножкам прошелся, везде есть сопротивление кроме " Reset", на 2х имеющих МК, должно ли быть там сопротивление?
По моему это явное кз по линии питания.
Здесь конечно справедливо выражение 'Век живи - век учись', но по моему скромному опыту даже при не корректной настройке портов ввода-вывода вряд ли получится погасить светодиод подключенный внутри программатора к питанию.
16 часов назад, andrusha152 сказал:
Между четвёртой и восьмой ножками какое сопротивление?
550
16 часов назад, w5277c сказал:
Тоже предполагаю, что КЗ. Но явно что то внутри МК, если отключить землю, тогда светодиод горит, да и нечему замыкать в цепи до МК....
