Саботаж Систем Сигнализации
Да конечно вы правы работать надо ответственно, особенно если это косается безопасности и жизни людей...
Но мы живем в россии где стараются платить за работу как можно меньше и на мой взгляд от сюда и основные беды...профи за малые деньги работать не хочет, а на малый бюджет приглашают халтурщиков, вот и получается в итоге ерунда...один из многих примеров: заказчик захотел оборудовать ОС 4-ре комнаты, вывод сигнала в комнату охраны...выделили деньги на это все (монтаж, пусконаладка, оборудование) 8000 рублей. Естественно речи о дублирующем шлейфе, о комбинирующих датчиках, извещателей битого стекла, изв. типа шорох, мощное БП питание и т.д. речи и не шло...после закупки оборудования на монтаж осталось около 1000 р.
Прежде чем обманывать датчик надо конечно в первую очередь узнать его тип и изучить его характеристики (самое хорошее поэксперементировать на практике)...
Некоторые даже обманывать не надо...
А вот про тораканов это верно сказали...особенно не чистоплотные продуктовые магазины достали, дошло до того что корпуса ПИКов на некоторых объектов пришлось герметизировать с помощью герметика и скотча, вроде помогло (но тут сразу всплывает вопрос по обслуживанию)...
  • 10 месяцев спустя...
Работал я в ГСО, были разные приключения: и котов гонял по ночам вместе с нарядом милиции, и тараканов... Деблокировал ОС слегка пока не получил определенный опыт. Пару раз было не мог сам расчехлиться с ОС. Ночью было дело, один раз в банке завис, раз в старом магазине со старой сигнализацией. Хорошие люди с нашей техслужбы помогли. А мобильный выручал ваще очень сильно, что непонятно, позвоню спрошу... Ваще ГСО - хорошая школа, за все долбят, особенно за "ложные". Так и научился качественно работать. Сечас работаю в частной организации, профиль немного расширил: охр., пож., видео, да и новому с удовольствием учусь. Взяли стажера, тугой! Мне было тяжело по началу, но этот... Не знает элементарного: мультиметр? последовательное, параллельное соединение? "плюс", "минус"??? Пацан с "вышкой", учился на стационаре по спец. "Электропривод", весь уклон в металлорежущие станки. В общем такое очучение, что дали мне случайного человека!
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Почитал со многим согласен. Народ предлагает шапку на извещатель надеть, предлагаю сделать это пока система снята с охраны т.е. заранее или коробку картонную повесить тоесть МАСКИРОВАТЬ извещатель (можно ещё краской замазать) со старыми извещателями такое прокатит, а вот современные извещатели имеют противоядие от подобных воздействий. Например, в извещателе CX-502AM используется уникальная технология защиты от маскирования, позволяющая выдавать сигнал тревоги при попытке заклеивания линзы клейкой лентой или закрашивания спреем. Также извещатель реагирует на попытку блокировки темной бумагой на расстоянии 30 см. Технологии антимаскирования применяются и в ультразвуковых объёмниках , например "Витрина " от Риелты. Главное как говорили коллеги грамотно подойти к вопросу проектирования и монтажа. И тогда система среагирует на 99,9% попыток саботажа. А вот фотки из банка выложенные в теме просто высший пилотаж!
Изменено пользователем Dmitry73
Можно подойти грамотно к вопросу проектирования и монтажа так, что сигнализация вообще не сработает :rolleyes:
Но вся эта подговка оставляет следы...
Я думаю каждый из нас ,при большом желании, сможет обойти любой рубеж охраны, но задача у нас прямо противоположная, не дать сделать это другому. Насчёт ИК всё просто.1.пожарный костюм.2. стекло.3. поднятие общего температурного фона помещения до 36,6 гр.(от пола).
По поводу тараканов, пауков и т. д. Каждый извещятель должен комплектоваться герметикам. Замазал дырку, спи спокойно.
Век живи, век учись.
Да сам наблюдал как на работе ставили ОС,всё развели закрепили,сели на ступеньки и читают инструкцию..........
дело в том что люди занимающиеся монтажом гораздо реже сталкиваются с новыми приборами и др оборудованиемпотому не удивительно что они инструкцию читали. Я по обслуживанию работаю и то без мат части ни куда. По этому парни молодцы что читают, а не начинают пониковать, задавать бестолковые вопросы инженерам, палить оборудования и т.д.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Выкладывать, так выкладывать.
На двух снимках линии аналогово-цифровой пожарной сигнализации, на третьем - "защищенный" монтаж пультовых передатчиков охранной сигнализации. Что поделаешь, сегодня любой бомж, не всегда отличающий постоянный ток от переменного, может заниматься монтажем систем охраны.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Чего только за подшивным потолком не увидишь ))
Хочу дополнить свою мысль как 100% обойти ИК-датчики, вопервых блестящий костюм сталевара, накрыть датчик черной бумагоу или шапкой, заслониться от него большим куском картона, или перемещятся в зоне чувствительности медленне 0,3 м/с.
Ещё помогает большой (в рост человека) кусок стекла между тобой и датчиком, или поперечный сквозняк. Чем сильней, тем можно ближе подойти. При проверке оказалось, если в длинном коридоре открыть двери кабинетов, расположенных друг против друга и устроить сквозняк, то дальность датчика "Астра-621" снижается с 10 до 2,5-3 метров.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
