Сириус 309 перестройка КВ на 3Мгц.
Здравствуйте. Имеется радиола Сириус 309. Хотелось бы перестроить КВ на 3 Мгц.
КВ у нее 3,95.....12.1 Мгц.
Помогите советом. Заранее спасибо.
Схему прилагаю
Безымянный.bmp sirius309in.djvu
Изменено пользователем Хламозборщик
Для начала (без перемотки катушек ) можно попробовать подпаять параллельно  L10   L20   по конденсатору  470 пф .Если не  сорвётся генерация гетеродина , то должен быть приём в нужном диапазоне. Но ширина перестройки  диапазона  будет очень узкой . Для настройки опять-же необходим генератор ГСС.
@Хламозборщик  Для ретро аппаратов нашел в архиве (если заинтересует) АМ модулятор. Кварцем можно настроить на другую частоту по вкусу. Схема вроде с журнала радио.
@avi50 @VPisarev  Спасибо за советы. Попробую как предлагает @avi50.  Я новичок в этом деле и генератора сигналов у меня нет. Попробую что поймает при подсоединении конденсаторов к катушкам. В случае чего отпаяю обратно и буду слушать 40- ковку SSB. 2-рой гетеродин на 467 и 463 Кгц есть.
21 час назад, avi50 сказал:
@avi50 Именно так и попробую сделать. Главное что действие если не получиться потом обратимо:)
Сириус 309  Чувствительность 300 мкВ на КВ это не очень конечно.
На 7 Мгц  слышно радиолюбителей на SSB  из соседних областей. Антенна у меня веревка метров 12 наверное. на уровне 3 метра над землей.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
