Стопорение программы stm32
Arseniy22
Здравствуйте. Проблема следующая: при работе с отладчиком программа останавливается на строке
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (I2C_ADDRESS << 1), (uint8_t*)0x10, 1, I2C_TIMEOUT) ;
Признаков жизни программа после этого не подаёт. Аналогичный эффект случался и при работе с HAL_ADC...  и HAL_Delay.
Сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Код main() как бы вот(конфигурировал всё в Cube):
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while(1)
    /* USER CODE END WHILE *
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
И не могли бы кто-то из присутствующих подсказать, как тут код нормально вставить, чтобы я мог загрузить его целиком, с конфигурацией и всем прочим?
Заранее благодарю.
Какой отладчик/среда на компьютере? Какой отладчик "железный" (JLink, STLink)? Что значит "останавливается"? Какие действия предпринимались чтобы "сдвинуться" с места?
Микроконтроллер stm32f105RB, на плате Core205R.
Отладчик ST-Link, среда Atollic TrueStudio.
Нажатием F6 прогоняю программу по шагам.
На функции  HAL_I2C_Master_Transmit характерное выделение строки отладчиком пропадает.
Дальше сдвинуть с места на шаг программу не получается, ни на какие действия контроллер не реагирует, только перезапуск.
Как-то так
Изменено пользователем Arseniy22
Вот если бы вы писали код на регистрах, а не пользовались HAL'ом, – шанс на получение ответа был бы больше.
Знаете, какие основные проблемы HAL? Он много ест; если что-то пойдёт не по плану, разобраться в чём проблема будет сложнее.
В вашем случае остаётся либо надеяться на то, что кто-то захочет с вами в HAL'е возиться, либо рассчитывать только на себя. :mellow:
Я думаю, что всё гораздо проще. По кнопке "F6" отладчик просто шагает по функциям, не заходя в них ("Step over"). У автора его HAL_I2C_Master_Transmit находится внутри вечного цикла while. Так что отладчик просто каждый раз оказывается в одном и том же месте.
Автору стоит или добавить что-то ещё в его цикл или же воспользоваться кнопкой "F5", которая заходит "внутрь" функции ("Step in").
Изменено пользователем El-Shang
В 16.04.2022 в 18:01, Arseniy22 сказал:
Все просто. Избавься от барахла в виде SPL/HAL, потрать день на написание и отладку своей либы под I2C и все проблемы сразу же пропадут. А работать а АЦП через HAL - это вообще бред сумасшедшего....
Изменено пользователем BARS_
Да, попробую поработать с регистрами.
Про вечный цикл: я и добавлял в цикл строки, и выкосил функцию из цикла - остановка строго на HAL-е была.
Так что спасибо, попробую на низком уровне поработать.
Обязательно надо делать обработку ошибок, т.к. I2C вещь не сильно стабильная и может падать в ошибку даже в пределах одной платы. Я делал вот так:
#define ADT7410_I2C I2C2
uint8_t ADT7410_I2C_WaitSR1BitSet(uint16_t BIT){ // Ожидание установки статусного бита, переданного в виде параметра функции
	uint32_t wait_timer = 0;
	do{
		wait_timer ++; // Ждем не бесконечно
		if(ADT7410_I2C->SR1 & (I2C_SR1_AF | I2C_SR1_ARLO | I2C_SR1_BERR) || wait_timer == 10000){
			ADT7410_I2C->SR1 |= I2C_SR1_AF | I2C_SR1_ARLO | I2C_SR1_BERR; // Если во время ожидания I2C выпал в ошибку
			ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_SWRST;
			ADT7410_I2C->CR1 &= ~I2C_CR1_SWRST;
			ADT7410_I2C->CR1 &= ~(I2C_CR1_NOSTRETCH);
			ADT7410_I2C->CR1 &= ~I2C_CR1_PE;
			ADT7410_I2C->CR2 &= ~I2C_CR2_FREQ;
			ADT7410_I2C->CR2 |= 36;
			ADT7410_I2C->TRISE = 11;
			ADT7410_I2C->CCR = (int)((1.0/(I2C_CLK*2))/(1.0/PCLK1));
			// разрешаем работу
			ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_PE;
			ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
			return 1;
	}while(!(ADT7410_I2C->SR1 & BIT));	// Пока бит не выставлен, ждем
	return 0;
//Пример использования
uint8_t I2C_Start(){
	//ADT7410_I2C->CR1 &= ~I2C_CR1_POS;
	ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_START;
  	if(ADT7410_I2C_WaitSR1BitSet(I2C_SR1_SB)){
		return START_ERR;
	(void) ADT7410_I2C->SR1;
	return 0;
Соответственно, если на шине возникает ошибка или I2C залипает, МК не зависает в бесконечном ожидании, а перезапускает I2C.
