магнитофон Philips 7530/14
Всем привет. Старенький двухкассетник Philips 7530   При нажатии на перемотки и воспроизведение, на обеих деках  ШУМИТ по высоким частотам, шум реагирует на регулятор громкости и эквалайзер. Радио и Аукс вход работает отлично. Вот не помню так должно быть или нет??
2 часа назад, Coolt сказал:
Это как понять?
3 часа назад, Coolt сказал:
скорее всего это помехи от работающего моторчика проникают в усилительный тракт.
Вроде у кассетников небольшой шум есть всегда. Вопрос в том, какой его уровень. При небольшой громкости музыки его не должно быть слышно.
Как вариант: высохли электролиты по питанию-> ухудшилась фильтрация. Может экран сигнального провода оторвался.
Вам лучше показать тому кто в этом разбирается.
спасибо всем ответившим!  Отвечаю сразу всем)
-Шипит в динамиках.  Шум повышается или понижается если увеличивать или уменьшать громкость регулятором ( при разных клавишах перемотки и воспроизведении). Естественно когда играет кассета, то шум скрывается за записью ленты, но на паузах и средней громкости слышен...
-Шипит и при батарейках!  Шумит также и при вкл 220в ( но тут ещё еле слышно 50Гц и 100Гц почти на полной громкости)
-Все провода от головок в хорошем состоянии, корпус головки звонится с шасси.
20 минут назад, Виталий Белый сказал:
Сам по себе шипит усилитель воспроизведения, особенно в недорогих аппаратах.
Скорее склоняюсь к вашему мнению ..
Изменено пользователем Coolt
С этим придется смириться, или добавлять в схему шумоподавитель. Можно вообще сделать другой усилитель воспроизведения, но стоит ли овчинка выделки? Сразу скажу, замена электролитов не поможет.
21 минуту назад, Виталий Белый сказал:
Спасибо. Замену электролитов в блоке питания сделал  -фон 50 и 100Гц  ушли почти в ноль, дальше менять не собираюсь)   Смирюсь,  больше делать ничего не собираюсь. ВСЕМ спасибо за советы, ответы и разьяснения. Забыл сказать что усилитель собран на ДВУХ AN7148  обе на радиаторах с разных сторон.  походу один на стерео второй на Саб (посередине динамик)
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
