Усилитель для наушников LOTOS
Усилитель для наушников с токовой ОС на дискретных компонентах.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp255.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
Уважаемый автор подойдёт ли Ваш усилитель для работы в Телефонии? Имею две гарнитуры:
1)ТМГ-8А, 2)ТМГ-1(СССР).1)должна использоваться с блочком усиления(у меня его нет).
ТЗ:"сварганить" из этого комплект на 2 человека для прозвонки медного кабеля разной ёмкости (от 10 до 600 пар), с источником питания.
Готов внести посильную матпомощ автору и сайту за благое дело : увлечь массы радио электроникой!
21 час назад, KOT_43 сказал:
Доброе утро! Если я правильно понимаю специфику работы, то необходимо подключать усилитель к длинным линиям с большой ёмкостью? Усилитель не предназначен для работы в таком режиме, он предназначен для высококачественного звуковоспроизведения в паре с бытовыми наушниками. Работа на кабель такой длины и ёмкости как телефонная линия не тестировалась. Для таких целей как прозвонка я бы на вашем месте посмотрел в сторону lm386.
  • 7 месяцев спустя...
Aleksey Roslik  Собрал усилочек на плате Андрея Сажина, один канал заработал сразу, а второй не захотел. Постоянка на рабочем около -2мВ, по второму около -7мВ. Ток покоя при 12В - 42мА на два канала. Ограничение по рабочему симметричное 22В пик-пик, второго 17В на 30Ом. Все детали проверял, подбирал пары. На базах 15-16 на рабочем синус, на втором "каша". До 0,8В на входе и до 10кГц искажений не видно. Без нагрузки тоже самое. Искажение зависит и от уровня и от частоты. Увеличение С6 не влияет на результат. Монтаж проверил, режим по постоянки одинаковые с рабочим. Похоже какой то транзистор дохлый, но как его вычислить, все звонятся нормально. Плата не заводская, особо не не погрееш.
8 часов назад, SIY сказал:
Значит ООС пытается исправить ошибку возникающую в выходном каскаде, в него и копать. Осцилограмма приведена на базах 15-16 ?
Светодиоды светятся? Какие напряжения на R20,21? Диод между баз выхода правильно установлен?
Изменено пользователем Aleksey Roslik
R20, 21 все четыре напряжения одинаковые, диоды впаяны правильно. Не нравится т19 639, у него б-к звонится 680мВ, у остальных 650. С телефона свой пароль не помню, только с компа вечером, гость чето не проходят ответы.
Мерил, цифру не помню, но точно такое как и в рабочем. Вчера только собрал, пол дня на коленки люминий пилил, время осмыслить небыло особо.
12 часов назад, SIY сказал:
Вычисляйте: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
4 часа назад, Гость Игорь сказал:
Он без радиатора не перегревается, у него очень хорошая термостабильность. Да и на той мощности на которой он нагревается, вряд-ли вы сможете слушать наушники без вреда слуху:D
Согласен, но вариантов не было, пришлось пилить, что то же надо поставить было. Глючный канал при ограничении потребляет под 180мА, рабочий 120мА и греется радиатор градусов под 50 на 30 Омах. Между базами Т19 ,Т20 - 1.248В на обоих каналах.
Falconist спасибо за перевод, статью конечно же читал.
Aleksey Roslik не удержался решил послушать как есть. Попробовал на сенхах РХ200 им 100мВ хватило, шумов, фона нет все чисто, ток потребления по 41мА на плечо и даже не дергается, постоянка на выходе не меняется, на рабочем канале (правом) гуляет в пределах 1 -2 мВ, на втором (левом) 5-7мВ на , на низах конечно мощя чувствуется, но высокие металл, в выходные займусь левым каналом.
Осциллограмма выход на 30Ом нагрузки.
Запустил левый канал, действительно Т19 BD139 (639 описка) гадил, у него сопротивление Б-К больше чем Б-Э. ТТ показывает все ок и парочка  как раз выходила 125-126 при 1мА, а мультиметром даже не проверил. Металл соответственно ушел, достал 37 летнюю изодинамику из шкафа, ТДС-7 11Ом, неплохо. Единственное шунты по 0.1нФ убрал с С5, как по мне они высокие убивают. Спасибо за разработку.
Да и с праздником.
  • 6 месяцев спустя...
Может кому будет полезно.
Немного переделанная плата автора под пром заказ.
Потребность переделки - уменьшить размер для установки на замену штатного усилителя в кассетную деку.
Сделані такие изменения:
1. Убран входной конденсатор, как дублирующий, есть в деке.
2. токовіе зеркала - сборки, немного занимают меньше места.
3. Плата под производство в два слоя.
Заказано 4 платы, успешно собраны и протестированы. Результат измерения меандром.
Спасибо автору за усилитель!
LOTOS.lay6
И нафига выкладывать подобные "рисунки"? Где сама разводка?
Я ведь подобное могу посчитать спам-рекламой с соответствующей реакцией.
Простейший способ вычислить гадящий транзистор в унч - поменять в исправный канал. Только царапку доб. на корпусе, чтобы не перепутать. Бывает, хотя и редко.
В 07.10.2023 в 08:36, bumbec сказал:
Посоветуйте защиту от постоянки на выходе
protect headphone.lay6
В 07.10.2023 в 09:52, bumbec сказал:
Питание обязательно стабилизированное
Не обязательно
Кто желает собрать в отдельный корпус, плата с стабилизированным БП, нужно добавить только трансформатор. С другого проекта остался трансформатор на 4 обмотки 11в переменки по 100ма. Его и использовал.
В результате получился такой результат. Корпус так же от давнего проекта, поэтому плата стоит боком под ранее сделанное отверстие. Все запустилось без приключений.
Спасибо Автору за помощь и советы. Резисторами регулировки тока установлен ток покоя 30ма.
Качество звука оценено, как  очень высокое.
LOTOS.lay6
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
