Контроллер VFD PT6302. Как бы подключить к МК
Есть вакуумный люминесцентный индикатор (1x16) с алиэкспресса, в котором стоит микросхема PT6302. И есть даташит на нее. Хочется подключить к микроконтроллеру (8051, asm), и зажечь этот индикатор,  вывести какие-то символы, но к сожалению, что с ней делать - не понимаю. Какая должна быть последовательность действий с этим индикатором, какие команды/данные на нее передавать, и в каком порядке. Объясните пожалуйста, если возможно.
  • Ответов 63
48 минут назад, Иван Долинин сказал:
Это всё подробно описано в даташите. Изучайте, не знаете английского - не беда, Гугл переводчик адекватно переводит даже с китайского.
3 минуты назад, Иван Долинин сказал:
Я Си не знаю
Всего то..
Эт не беда. Главное есть пример (рабочий я так понимаю) инициализации и работы с контроллером. А Си мы поборемся))
Если почитать тот пост, там пишут "This is what I managed to do, the display is running, but the characters shown on the display are not what I want to print…" - у товарища не получилось.
Зато простой и понятный. И язык простой и понятный. Есть 4 порта, 32 регистра, 96 машинных инструкций, и никаких void []{}()<<.>>>,,
В примере тоже программный. Так что с него и начнем.
void pt6302_init(void)
unsigned char i;
// init pins
PT6302_DDR_CLK |= _BV(PT6302_CLK_PIN); //clock output
PT6302_DDR_STB |= _BV(PT6302_STB_PIN); //stb output
PT6302_DDR_DIN |= _BV(PT6302_DIN_PIN); //data output
	STB_HI;
	_delay_ms(200); //power_up delay
	// set GPO pins to low
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01000000);
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// Configure VFD display (grids)
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01100110); //14 grids
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// set DIMM/PWM to value
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01010000 | 7); //0 min - 7 max
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// switch off extra "ADRAM"
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b00110000);
	for(i=0;i<16;i++) {	pt6302_ser_out(0); }
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	// test mode: light all
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01110011); //on
	delay_tcsh;
	STB_HI;
	_delay_ms(500);
	// normal mode
	STB_LO;
	pt6302_ser_out(0b01110000); //test off-normal mode on
	delay_tcsh;
	STB_HI;
Инициализация начинается с настройки портов.
Затем идет дрыгание ногами STB_HI, STB_LO.
А самое главное это реализовать функцию отсылки байта данных pt6302_ser_out(0b01100110).
Вот в такой последовательности и начнем..
Вы пинам назначили имена?
data_shout:	push	ACC				; save current A, PSW to stack
			push	PSW
			mov	A, temp				; data to p
			mov	R7, #008h			; loop counter
shloop:		anl	P0, #11111101B 		; clk (P0.1) low
			rrc	A					; 1 pos shift A right
			mov	sdi_pin, C			; Carry flag to data out
			orl	P0, #00000010B		; clk (P0.1) high
			djnz	R7, shloop		; Decrement counter and jump back
			pop	PSW
			pop	ACC					; Pop previous A, PSW back
			ret						;exit subroutine
уже написано, откомментил
Так пойдет?
У этого контроллера выводы порта - двунаправленные, вход и выход одновременно, состояние определяется функцией ИЛИ-НЕ между данными регистра-защелки порта и входным сигналом.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
