Ремонт сварочного инвертора Ресанта 250-ПН
6 часов назад, korsaj сказал:
Думаю все у него в порядке, посмотреть бы еще форму сигнала одновременно на обоих плечах с нагрузкой эквивалентной емкости.
Эквивалент нагрузки 2400ПФ. Замеры так же, сначала в одном плече, далее в другом. В каждом плече снимались осциллограммы с подачей на выход аппарата +20в. и без подачи. И того по две осциллограммы на плечо. К сожалению, двухлучевого нет, по этому замеры по очереди, сначала в одном плече, затем в другом. Для удобства, объединил все осциллограммы в одной картинке. Верхний ряд - одно плечо, нижний второе. Соответственно, где амплитуда больше, там с подачей +20в. на выход аппарата.
3 часа назад, vrytsev сказал:
Включай через лампу и посмотри импульсы, а те транзисторы что стояли все пробиты или пару штук живые.
К сожалению, сейчас не могу точно сказать. Посмотрел, что пару дохлых, и решил все под замену. Скорее всего два выжило.
6 часов назад, Ahneus сказал:
Драйвер на основе тгр, питание драйвера проверно?
Я извиняюсь, не могу сообразить, как замерить питание драйвера.
На приближённой схеме, что дал korsaj, одна контрольная точка на первичке ТГР +15в. Вы это имели ввиду?
Да, те самые +15 в первичке. Вы ёмкость конденсаторов 5С1 и 5С2 проверяли? Если с одним из них проблема (потеря ёмкости/пробой) запросто могли сгореть транзисторы и диоды).
11 часов назад, i900 сказал:
двухлучевого нет
да вы шо-о-о! тут у 99% и однолучевого то отродяся не було)) а чего картинки то перевернуты вверх-днищем? синалы Vge снимают относительно эмиттера... а не затвора
слабоумие и отвага
В 23.05.2022 в 08:22, korsaj сказал:
Всё Ок. В реале +15,05в.
Проверял. Сейчас ещё раз демонтировал, при номинале на корпусе 3300, в реале на одном 3261, 3332 - почти укладывается в 1% погрешности. Там 1,6кВ по надписи, не знаю, как они под нагрузкой себя самочувствовать будут.
Заодно и запараллеленные диоды 5D3, 5D3*,   5D4, 5D4* проверил ещё раз с демонтажём.
Небольшой разброс есть, но вроде не критично:
0,518, 0,524 одна пара,
0,519, 0,523 вторая пара.
Сейчас ищу, где бы поудобнее плюс разорвать после входных емкостей, да силовые впаивать буду.
1 час назад, i900 сказал:
разорвать
это невозмочно... там двусторонняя фольга с кучей переходных отверстий... хотя вандалы упорные бывают)))
слабоумие и отвага
1 час назад, korsaj сказал:
Сверлом на 18 насквозь )))
В общем, обвешал весь аппарат лампочками, как новогоднюю ёлку. И по входу 220в., и в разрыв плюса, после бочек. Выходные впаяны. Запустил. Защита потухла. Снял осциллограммы уже с силовыми, по каждому плечу. Лампы в разрыв плюса, после бочек закоротил. Оставил только по входу 220в. На выходе аппарата 53в.
Что скажете?
А сейчас 15 вольт в норме?
Размах хороший, почти 18 вольт, критических завалов нет. Вроде все отлично.
Изменено пользователем korsaj
10 минут назад, korsaj сказал:
Да. Те же 15,05в.
На крутилки никак не реагирует. Только на дисплее меняются показания от 10 до 250.
Они я так понимаю, только под нагрузкой начинают работать?
Их работу (крутилок, не варя), как то можно проверить?
Я так понимаю, что основная защита, это на оптронах, от залипа. Если крутилки не так работать будут, то аппарат сразу не сгорит, просто варить, не так как надо будет?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
