Ошибка TRA54 на штабелере фирмы rakuda BPLW 1500 50
Добрый день господа! Нужна ваша помощь, дело в том что недавно сломался штабелер и показывает ошибку «TRA54» нигде не могу найти про эту ошибку, обзвонил все сервисы но они все хотят хорошенько понаживится на горе, поэтому решил сам добраться до причины и устранить его, вообщем и целом стабелер живой, все работает поднимает опускает  только перестала ездить, разобрал посмотрел там стоит американский контроллер фирмы Curtis 1232E его кое-как вскрыл думал может там какой то предохранитель есть, но большому моему сожалению там оказалась только плата с непонятными мне схемами, друзья может кто то из вас сталкивался с подобными проблемами или знает что значит TRA54??? Буду очень признателен вам
40 минут назад, Cavalsky сказал:
А зачем вы туда вообще полезли? Это не ваш уровень. Даже если вы найдёте описание ошибки, отремонтировать всё равно не сможете. Доверьте эту работу профессионалам.
44 минуты назад, Cavalsky сказал:
Не хотите платить за ремонт, покупайте сразу новый. А даром работать никто не будет.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Вы не понимаете сам новый контроллер стоит 70-80тыс. За ремонт просят так же, мне легче купить новый но я сам очень люблю разбираться в разных техниках не мало их наладил, надеялся что тут будут какие то мастера которые могут подсказать по этой теме а не указывать кому что платить(с этим я сам могу решить) если не получится закажу новый выход всегда найдётся. А всяким шаманам переплачивать не стану. Нужен чисто совет по данной теме не более того.
@dolmatovva , отлично,  это же совсем другое дело! Теперь @Cavalsky починит штабелер. И не станет переплачивать "всяким шаманам". Вот пусть теперь лапу сосут.
@Cavalsky , а ведь уже подсказали.
