Проигрыватель грампластинок с рядом инноваций.
Пассик тогда делать придётся самостоятельно, скорее всего. У Черкунова написано, как. (используется токарный станок)
P.S. Завтра рано вставать на работу, поэтому пойду баю-бай.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
 Вот по этой схеме будет собран предварительный усилитель и усилитель для наушников в вертушке.
 2 переключатель - тон компенсация +6 дБ.
4 переключатели переключают усилитель из линейного режима в режим с АЧХ очень похожей на кривые Хармана.
Пару слов об оптимальной коррекции АЧХ наушников по графикам Хармана (и Алдошиной).
1326415353_.jpg.d6780069a8690a3501e267dbb3c73c67.jpg1292052703_.jpg.e02839af8a727407a4e3fb4141b94b70.jpg
В последние годы появились исследования в области регистрации  способов  звукового восприятия наушников и поиска оптимальной  их АЧХ с учетом строения уха человека.
Почитать об этих исследованиях можно, например, тут https://zen.yandex.ru/media/id/5b31ca8ad984c100a8d54047/pro-zvuk-v-naushnikah-i-harmanovskuiu-celevuiu-krivuiu-5fcfcb35c7b1a60578876d65 и тут  https://zen.yandex.ru/media/id/5b31ca8ad984c100a8d54047/pro-izmereniia-naushnikov-i-achh-v-chastnosti-6087ee0ccc1da02aff1e1880
Результаты  этих исследований показывают, что звуковое восприятие через наушники отличается от звукового восприятия АС, в основном, из-за того, что звук приходит к ушам слушателя под разными углами и за счет этого происходит как бы искажение АЧХ сигнала за счет особенностей строения и формы уха человека .
Результаты этих исследований построены, в основном, на статистических данных при прослушивании различной музыки разными людьми на наушниках разного типа. Целью исследований был поиск оптимальной АЧХ наушников, которые бы воспроизводили звуки также реалистично как  АС, в хорошо обработанной комнате прослушивания. Более подробно об этих исследованиях вы можете почитать по указанным  выше ссылкам.
Для компенсации разности в звуковосприятии музыки наушниками по сравнению с АС, оптимальная АЧХ наушников, по мнению исследователей – Хармана и его сотрудников должна выглядеть так
Этот фильтр имеет примерно такую АЧХ ( высокие искажения из-за керамических конденсаторов, нужно применять метало пленку)
и так преобразует АЧХ ряда телефонов.
Как бы сразу скажу, что действительно с таким фильтром звук в наушниках больше похож на звук АС, как это на первый взгляд многим тут может показаться полным абсурдом.:yes:
Выключатели 3 служат для формирования перекрестных сигналов между П и Л ухом слушателя. Параметры фильтров у многих исследователей разные, но почти во всех случаях для формирования задержки нужны ФНЧ. Я сделал и ФВЧ - ниже дам ссылку на то, как этот эффект буден услышан ушами.
https://disk.yandex.ru/d/i7wh8wZOYk4Ubg
Главная фишка формирователя объемного звука (перекрестных сигналов) в том, что многие записи 60-70 годов звукорежиссеры желали исключительно для прослушивания их на АС дома.
Они стремились сделать максимально заметным стерео эффект и поэтому разделение между П и Л каналами иногда достигало 30 и даже 40 дБ.
Вот еще одна фонограмма в разных режимах
https://disk.yandex.ru/d/FUxUV-NeCn2m-Q
На этих графиках показаны записи  фрагментов в П и Л каналах с этой фонограммы и можно визуально понять, как меняются реализации записи этих фрагментов в разных режимах работы предварительного усилителя.
В одном ухе играл один инструмент, а в это время в другом ухе могла быть гробовая тишина, чего не может быть в реальном звуке, потому что уши одновременно слышат и П и Л канал с развязкой по разным частотам по амплитуде примерно в 2-3 раза.
Такую запись слушать на наушниках очень не комфортно - мозг у внимательных слушателей такие ситуации начинает воспринимать как брак в записи. Для устранения этих дефектов работы звукорежиссеров прошлого века и служит этот имитатор объемного звука. При нормальной записи, его можно отключить.
Изменено пользователем Varios systems
Измерения АЧХ наушников Koss на моем самодельном  стенде (навесной микрофон-голова) и на фирменном стенде.
  • 6 месяцев спустя...
А что это даст? Экзотический звук? :)))))))  Хотя кто-то на rt20 ставил деревянный.
Но опять же, шелл должен иметь в итоге такую же массу, как и штатный.
14 часов назад, sulphur сказал:
Это даёт снижение нежелательных резонансов. Давление на иглу регулируется контргрузом и фиксируется на электронных весах. У меня на вертаке стоит шелл из бука, а у приятеля весь тонарм деревянный, на Гарарде.
В 01.06.2022 в 16:03, Varios systems сказал:
Изнутри шасси и диск вертушки обклеил тонким войлоком.
Вертикальную поверхность диска (изнутри), также нужно аккуратно обклеить тонкой резиной, примерно 1мм. толщиной. Шов зачистить, очень аккуратно. Улучшится фрикционная передача. Рекомендую резиновый мат убрать, он "замыливает" звучание-послушайте" до" и" после". Какой провод Вы втянули в тонарм?
И какой тогда мат ставить? :)))) Я лично приверженец резины. И не в нём дело.
Помню пробу. Была у меня вертушка Sony PS-X35 и Unitra G-602 с 2 кг диском (на котором полуовальные метки). При одном и том же корректоре и картридже Сонька замыливала верха, а на Унитре верха звучали яснее. Так при чём тут слипмат?
P.S. ТС давно уж тут не появляется, посему, наверно, только я говорить буду... :)))))))
6 часов назад, sulphur сказал:
Первый вертак-диррект, второй-ролик. Разные виды приводов, разный звук. Я слушаю музыку вообще без слипмата, ставлю пластинку прямо на диск. Вертушка Браун РС-500 ,1968 года выпуска, привод пасик-ролик. Ну а все эти манипуляции, сугубо на вкус слушателя, уши разные у всех.
Да будет Вам известно, что G-602 - пассик!
Видно, Вы за пластинки не боитесь (то, что без слипмата слушаете). Ваше дело.
4 часа назад, sulphur сказал:
Вы правы, я спутал. У меня во всех устройствах стоят линии soft-start, проскальзывание пластинки относительно диска исключены. А за пластинки,боюсь, коллекционные, 40-50-60 годов.
Я так понимаю, что среди них есть и на 78 об/мин?
А разве в 40-е были 33 и 45? Да и винил появился в 50-х, если не ошибаюсь...
