Жучок Для Начинающих Помогите!
Однако нагло. И цена не большая. Интерестно он каждый жук, который захочет продать будет в форуме обсуждать? :D
"пс буду консультироваться с адвокатом. Германия не Россия"
Да оттавь ты его. Итак скоро нарвется.
"Какие жучки посоветуете собрать еще?
Если можно с печатной платой!"
Еще и продолжать хотел. :angry:
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 144
Изображения в теме
Так цена не большая ,т.к. только схему продает и печату
http://cgi.ebay.de/Minisender-Wanze-Abhoer...1QQcmdZViewItem
Этого жука я тоже где то видел :D Ах да... у себя на столе. В 2002 году.
Тоже продают схему , а не готовое устройство.
Интересно продавец его хоть собрать пробовал ?!
Изменено пользователем Andrey_de
Ещё такой вопрос: я из маленького города. поэтому тут нифига нету деталей в smd корпусах. но зато дофига материнок и прочей нечисти. думаю выпаять детали, но вот проблемма как найти нужные? есть ли где схемы мат плат на которых подписаны номиналы или что-то вроде того?
Схем материнок вы не найдете. Номиналы элементов можно найти только на самих элементах
блин а я ссылку на фотку своего жука выкладываю каждый раз под сообщениями :blink:
не удивлюсь если и мой жук на продажу пойдет :lol:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
так вот в этом вся и борода...что на резисторах стоят цифры аля "101" "150" и так далее...а на конденсаторах ваще нету нифига...а где ж их достать-то тогда???
Имеешь в виду смд? маленькие совсем, прямоугольные? если да, то читай так 150-15 и 0 нулей-15ом, 101-10и один нуль т.е100ом и тд.
А кондеры только измерителем емкости
всмысле :blink:  я что опять скосячил? или что то не так написал?
Да нет, все правильно. Я тоже так делаю с смд, когда их выпаиваю. А обычные кондеры все-же лучше по маркировке-быстрее.
конечно быстрее. даже резюки полосатые быстрее запомнить по цветам и так распозновать чем каждый мерить а вообще я стараюсь все по полочкам разложить чтоб один раз перемерить все и все. а когда нужно быстро достаешь из коробка и ставишь.
Конечно можно. А что тебя смущает? Единственное надо посмотреть напряжение, которое надо на нее подавать и поставить нужный резистор. А если она 9в держит, то и резистор не нужен.
между транзами разница есть но для твоего случая она неимеет никакой разницы.
Демон
Ты вот это написал для чего? Чтобы себе лишний пост добавить? Тогда уж надо было бы подробней написать, в чем разница между этими транзисторами и почему для этой схемы эта разница не имеет значение. А может, все-таки, имеет?
А так ты просто повторил мой пост...
Катит. И не влом тебе было столько денег тратить? Здесь отлично подошел бы и МКЭ-332.
Конденсаторы керамические.
Резисторы 0,125вт.
Можно СМД взять.
