Некорректная работа AUX усилителя
Приветствую форумчан! Понадобился недорогой усилитель, был заказан такой. Проблема заключается в том, что при подаче сигнала через AUX звук сливается в моно и сильно завалены частоты. Оба канала L\R играют одновременно из двух колонок. При этом через USB\Bluetooth всё в порядке, звук стерео, частоты не завалены.
Пробовал разные кабели, разные источники - без толку. Можно что-то предпринять или на выброс?
Причина в этом:
14 минут назад, JackTheRipper сказал:
Динамики колонок сфазированы неверно и звуки взаимно вычитаются.
Почему тогда через любой другой усилитель (например, Sven на чипах TDA или через музыкальный центр) нормально играет?
Оверквотинг
4 минуты назад, Falconist сказал:
Да ладно, при чём тут колонки?
21 минуту назад, JackTheRipper сказал:
Аркадий Райкин
24 минуты назад, JackTheRipper сказал:
А кабель и сам миниджек у вас точно не моно?
Что за кабель у вас, фото его можно?
Аркадий Райкин
1 час назад, Ahneus сказал:
Aux включаете через телефон?
Разные источники, звуковая карта Steinberg с RCA на 3.5 mm, mp3-плейер 3.5mm->3.5mm, с компьютера с Realtek тоже джеками 3,5-3,5.
нет общей точки сигнальной на входе
А как проверить чайнику с мультиметром?
1 час назад, -Baton- сказал:
Точно не моно, не настолько всё плохо :) Пробовал разными стерео-кабелями, в т. ч. RCA с переходником на Stereo-Jack. Проблема точно в усилителе. Проверил сейчас на других колонках - тоже самое. Подключил одну колонку - оба канала играют в неё.
1 минуту назад, korsaj сказал:
отсутствие массового провода/контакта.
Непропай контакта разъёма на пп?
Возможно.))
А может и отсутсвие земли в кабеле.)
Аркадий Райкин
23 минуты назад, andrusha152 сказал:
Например здесь.
Значит, рядовым Чайниковым проведена операция следующим образом - при замыкании контактов L или R на пластину G (сам контакт не реагирует) или корпус USB-разъёма справа в углу - каналы начинают играть отдельно. Хреновая пропайка массы, выходит? Достаточно перепаять разъём? Но проблему с частотами это не решает - через USB или Bluetooth звук в разы более верхастый :mellow:
16 минут назад, andrusha152 сказал:
Например здесь.
Пайка там есть, да и с другой стороны пайка нормальная.
Скорее всего дело именно в кабеле.)
Аркадий Райкин
Возможно, дело действительно не в колонках, а в отсутствии общего ("земляного") провода. Проявляется одинаково - взаимовычитанием левого и правого каналов. Классика проблем звуковоспроизведения.
31 минуту назад, JackTheRipper сказал:
Вот это действительно странно, должно быть как раз наоборот.) Самый хороший звук по линейному входу,
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Видимо, цифра так в усилке работает. На самом деле там перебор верхов в этом режиме. Как только поправлю проблему с каналами (с отсутствием земли на разъёме, насколько я понял) сравню уже эти два режима, благо темброблок есть.
29 минут назад, Falconist сказал:
Одинаково на АС это вряд ли, (если только на низах) надо учесть количество фазовых сдвигов от АС до ушей слушателя.
А вот на входном проводе да, почти ничего не мешает взаимной компенсации.:)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Я в  таких случаях прозванию кабель , потом  проверю разём , потом  по отдельности подаю сигналы  левый правый и  косяк обязательно найдётся ... :umnik2: А может там схематически  смешаны каналы  от входа ...  ??? :shok:
29 минут назад, -Baton- сказал:
на АС это вряд ли
Отнюдь не "вряд ли". Вы не слышали неверно сфазированных портальных колонок.
У меня от двух кливеров стекла ходуном ходят, а только стоит перевернуть провода у одной из них и вуаля - кливеры превращаются в китайскую пластмассовую настольную акустику.
25 минут назад, Falconist сказал:
В чистом поле или заглушенной камере? Да не слышал, а в комнате с кучей отражений от пола и стен да, слышал.:)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Falconist сказал:
В зале сельского клуба.
Нет, тоже не слышал, не было такой возможности.)
Аркадий Райкин
Об этом любой звукорежиссер знает. И не только.
21 минуту назад, korsaj сказал:
    • Чего далеко в прошлое ходить? Сравните цоколевку TL431 и LM431 в корпусе sot23-3.
    • Любопытно посмотреть как в такой коробок запихнуть десяток ТО-247
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
