Некорректная работа AUX усилителя
Только что, Falconist сказал:
звукорежиссер знает. И не только.
Ну х.з. я на своём опыте, помницо как то менял фазировку дома на одной колонке на обратную, басы да пропадают, а верха и середина вроде сильно не менялись.))
Аркадий Райкин
Важное значение имеет расстояние между колонками.
Звукорежиссерское "ноу-хау" по подключению микрофонов. Не секрет, что могут быть сфазированы неправильно как сами выходы микрофонов, так и шнуры к ним. Нередко это происходит на концертах - "сборных солянках", когда используется случайная аппаратура. Поэтому берутся два подозреваемых микрофона, один из них мютируется, а в другой говорится "стандартная" фраза, типа "раз-два-три" или "сим-сим". Потом восстанавливается подключение мютированного микрофона и та же фраза говорится в оба, расположенных рядом. Если громкость звучания усиливается - значит, микрофоны сфазированы правильно. Если громкость снижается - значит фазировка одного из них неверна.
"Те же яйца, вид сбоку", как и в случае подключения колонок.
Слух у меня есть (если что, правда не абсолютный) школу музыкальную окончил в молодости.))
Ну это не обсуждается, а то задержки сильно меняются.)))
3 минуты назад, Falconist сказал:
между колонками.
и ушами, точнее так.:)
Аркадий Райкин
1 час назад, korsaj сказал:
У меня от двух кливеров стекла ходуном ходят
Удивил!!!:Dот с90 резонанс такой был,мама,не горюй!!!Особенно под винилом.
Короче говоря, с разъёмом всё в порядке. Проблема, видимо, с самим чипом в процессе усиления линейного сигнала, т. к. звук мало того, что монофонический, так ещё сильно не достаёт верхов.
Прозвонил. Нарисовал дорожки R красная, L синяя. К чипу идут раздельно.
Изменено пользователем JackTheRipper
Замена пикчи.
Воткните шнур в гнездо. Поочерёдно прикоснитесь пальцем, пинцетом, отвёрткой к контактам входа правого и левого каналов. Фон должен быть только в одной, соответствующей входу, колонке. Потом отключите питание и прозвоните общий от входа шнура до общего на плате, того же корпуса USB.
@andrusha152 Если просто коснуться контакта L или R, то ровным счётом никакой реакции. Как играло всё в кучу, так и играет. Общий на корпус звонится.
1 минуту назад, JackTheRipper сказал:
Кабелёк то выдернуть надо, чтобы вход пустой был.)) И громкость прибавить поболее....
Вот уже после этого отвёрткой по каналам тыкать.))
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Без кабеля он в поиск Bluetooth уходит и переключаться в режим AUX даже с приложения не желает.
9 минут назад, JackTheRipper сказал:
Без кабеля он в
Вы с чего звук подаёте? С телефона? Вот если с него и выдернуть, тоже в поиск уходит?
11 минут назад, JackTheRipper сказал:
Мда, странное устройство.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
С компьютера со встроенной карты. Если выдернуть из него и замыкать контакты, то появляется гул при замыкании в обеих колонках. Независимо от того левый контакт тыкать или правый.
5 минут назад, -Baton- сказал:
Да там стоит обычный bluetooth-модуль JieLi Technology с управлением из приложения в т. ч. По маркировке чипа (JL AC218P0C486-25A4) информации не нашёл, только на похожие серии, распиновка на них +- такая же.
Так без штекера aux не активируется, на разьеме же есть вывод aux det.
Попробуй выпаять конденсаторы до контроллера, а затем посмотреть реакцию на выходах ума(подключением аудиосигнала через конденсатор естественно)
8 минут назад, JackTheRipper сказал:
Так, а вы уверены что там используется стандартный миниджек на три контакта? Может здесь собака зарыта?)))
Аркадий Райкин
24 минуты назад, -Baton- сказал:
Более чем. Т. к. это стандарт в подобной технике, тем более, что у меня был уже похожий усилитель. Тем не менее, с TS играет один канал, но с обеих динамиков. С TRS и TRRS оба канала в каждую колонку с заваленными частотами.
7 минут назад, andrusha152 сказал:
А шнур исправен?
Уже четыре шнура использовал, всё исправно. На других устройствах всё работает, как положено.
@-Baton- Тоже так думаю. Грешу на брак этого чипа. Они копеечные, но не факт, что с другой маркировкой будет работать. Ещё и возня с перепайкой. Закажу на TDA что-нибудь, а этот как Bluetooth\USB-приёмник музыки сгодится.
Всем спасибо.
17 минут назад, JackTheRipper сказал:
Тем более, не жалко.)
18 минут назад, JackTheRipper сказал:
Вообще красота, в хозяйстве пригодится.
Аркадий Райкин
@JackTheRipper Китайцы часто паяют с проводящим активным флюсом. Желательно тщательно отмыть плату и посушить. А потом измерить сопротивление (на килоомах а не прозвонкой) по входам. Вот схема с вашего рисунка. За воспроизведение высоких частот отвечают левые конденсаторы, за воспроизведение низких частот правые С19,С20. Там деталей всего-то с гулькин нос.
@JackTheRipper должно быть одинаковое сопротивление R14 = R13 ( измерения в омах или в килоомах). А у вас данные в чем? В попугаях? Так. Один щуп тестера в точку соединения двух резисторов а вторым на входной вывод миниджека - измеряем и записываем, далее вторым концом на GND (общий) - измеряем и записываем. Аналогично для другого канала - измеряем и записываем. Измерения не в попугаях надеюсь понятно? :rolleyes:  Обозначения остальных деталей на фото не рассмотрел. Сами можете подписать.
Изменено пользователем VPisarev
