Китайская плата бесперебойник в аварийное питание
Перейти к решению Решено alend,
Приветствую! Есть такая платка. На выходе напряжение постоянное либо от БП,либо от аккума. Можно ли сделать так,что бы выход работал только при отсутствии питания БП ?
При включенном БП работает схема заряда аккума. Двухцветный светодиод сигнализирует о состоянии платы .Синий-работа от аккума. Красный-зарядка. Нет света-аккум заряжен. Красный мигающий- отсутствие аккума.
Изменено пользователем ivankd2
Добавил фото
  • Решение
Нет ничего проще, разбираться с потрохами твоего контроллера заряда нет желания.
Значит быстро,дёшево и дубово, приделываем к плате костыль в виде обычного реле.
Обмотку питаем от блока питания, а нормально замкнутый контакт реле ставим в разрыв одного из проводов выхода.
46 минут назад, alend сказал:
Да это не важно. На аварийное освещение.
Изменено пользователем СКУПОЙ
Оверквотинг
